标题: 三星X11 显卡故障 [打印本页]
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-14 10:28
标题: 三星X11 显卡故障
今收到一个三星X11 笔记 本,看电流是没过显卡,重做。开机两声报警。拆下测显卡的电容,阻值很低。接近短路。上机器测电压,有3.3 1.82,1.22,1.12V ,接近短路的两端测 得的电压是1.12V,看来是没短路,不知这几个电压对不对,现在还是不亮,电流最高到1.26,然后掉电到0.96
作者: 小子何    时间: 2010-5-14 10:30
外接也不亮吗?
作者: 野狼(修行中)    时间: 2010-5-14 10:34
电压应该是正常的,重做之前以是这样的?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-14 10:36
断定没有找到显卡,建议换新的材料
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-14 10:37
重做之前没有报警,电流到是一样
作者: 建桥    时间: 2010-5-14 10:40
很可能有短路的,重点查显卡部位
作者: 万维电脑维修    时间: 2010-5-14 10:43
这个显卡 是7400 的,不知换7300行不行,脚位都是一样的
作者: 彭今    时间: 2010-5-14 10:46
三星笔记本主板容易变形,我认为还是显卡问题,再重新做一下
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-14 10:48
加焊一下显卡吧
作者: E家本本族    时间: 2010-5-14 11:11
跟7300通用。这显卡好贵。。要200左右
作者: 清风陈    时间: 2010-5-14 11:14
换一个显卡做应该就可以了
作者: qianxiaodong    时间: 2010-5-14 11:32
支持。。。。。。。。。。
