标题: coms 无法修改时间 死机 [打印本页]
作者: 深度笔记本维修    时间: 2010-5-14 10:03
标题: coms 无法修改时间 死机
昨天收了一台 ASUS A6000KM 的本子。 300RMB(参考一下收的贵不贵)
拿来不开机 拆开看了一下,坏了一根内存。开机了,可惜的是电池也不充电。
然后测试 发现coms battery low
进bios 无法修改时间 只有修改的话,就死在那里,要重启机器。(键盘重启)
拆开检查 coms 有3.3V   更换了电池 查不了3V 电压通到哪里去了。 旁边的管子 电容都没有电压。
作者: xiejunli    时间: 2010-5-14 10:10
基地有图纸下载下来,看一下
作者: 凝海    时间: 2010-5-14 10:13
把电池插到座到量一下电压。南桥,晶振,谐振电容是否存在问题。这样器300卖了,估计找人看过,时不是南桥有问题的......
作者: 深度笔记本维修    时间: 2010-5-14 10:17
3# 凝海
我装过系统。测试过了。 烧机6个小时没有问题。 没有任何状况出现!
目前就是coms  .  电池不充电!
作者: 凝海    时间: 2010-5-14 10:21
从论坛上找找是否有图纸,对应着找找看吧。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-14 10:22
那个电池座子估计断线,在夹层。找个图纸只能飞线
作者: 林志强    时间: 2010-5-15 21:20
把电池座子拆掉看看会不会有断线,换一个电池座。
作者: 张英豪    时间: 2010-5-15 21:26
建议将就着用
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-5-15 21:58
修出来告诉我一哈,我也与到过这样的问题,放弃了
作者: wo362248243    时间: 2010-5-15 22:01
换个电池座
