电脑死机了
别开炮是我
2010-5-14 09:52
电脑死机了
电源是金河田原配来的。。。CPUXP3000+。。显卡X800。。。主板悍马HA01-GT。。。。偶尔直接掉电关机。。。是不是电源的问题还是CPU
凝海
2010-5-14 09:56
你要先排除散热是否有问题
别开炮是我
2010-5-14 10:02
前两天搞了一次尘。。。还给电源。CPU。显卡风扇上了机油。。。电源里的散热片小了点。。。。但我的朋友说是我的CPU有问题。。。晕咯
liuancheng
2010-5-14 10:03
我也感觉是cpu问题,amd的cpu出这个问题很常见
凌寒
2010-5-14 10:18
CPU和风扇没有贴紧,进COMS看看U的温度
别开炮是我
2010-5-14 10:37
刚测了CPU散热器的温度。。55度。。。。散热器很大个是AVC的。。。。
别开炮是我
2010-5-14 10:39
这个现象是不定时的。。。。刚开机进入系统也会发生。。。。我想不会是散热问题。。
风尘孤子
2010-5-14 14:37
建议用诊断卡看下跑码的情况,页面有什么提示啊??
张天奇
2010-5-14 17:36
死机系统 内存 都有可能
张天奇
2010-5-14 17:36
死机系统 内存 都有可能
郑金勇
2010-5-14 17:45
一般就是CPU风扇问题!偶尔电源里面爆电容也会这样子!
ghost10
2010-5-16 07:34
你看你风扇转速正常没,我觉得还是散热问题大点。
jjdisco
2010-5-28 10:49
不是散热就是电源不够用了把!一个个排除看看
泪无流
2010-5-28 20:29
供电有问题
liuyi一生何求
2010-5-30 11:36
我觉得应该是供电不足吧,换个电源试试。
miks86
2010-5-30 14:21
查看CPU风扇,估计没装好
cai2010
2010-5-31 17:51
可能和CPU,电源有关,换个功率大的电源试下,不行的话,就是CUP了,AMD CPU容易这种问题,之前我也遇到这种问题,换个就OK了
zzk778
2010-6-1 09:50
应该是主板的问题吧
天煜科技维修
2010-6-25 15:16
清理灰尘 换个内存试试
