标题: 帮忙看下行幅电压高 [打印本页]
作者: lctlmk    时间: 2010-5-14 09:03
标题: 帮忙看下行幅电压高
LXB-HF769A显示器行幅电压高达25V(正常值应该是15V左右的),且行幅可调小,调不到最大,二边有3公分的黑边,IRF630换过也是这样。请师傅们指点下~~
作者: 凌寒    时间: 2010-5-14 09:05
换个逆程电容试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 09:09
或者干脆并一个在上面
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-14 09:27
校正电容也应该代换试试看
作者: lctlmk    时间: 2010-5-14 14:43
都换过了还是不行,还有别的思路吗
