标题: IBM R51没有待机 求助 [打印本页]
作者: 夏朝君    时间: 2010-5-14 08:45
标题: IBM R51没有待机 求助
今天接了一台R51,接上电源电流只有0.01A,MAX1631除了7脚和28脚没有电压处,其它的该有的都有,22、21、23、18、25、9脚电压全部正常,但是MAX1845的7脚始终没有参考电压输出。该机器应该是保护了,请大家指点,有没有什么高招来解决IBM机器的保护问题。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-14 08:47
测量 各个电感是否短路撒  先更换个 1631试试
作者: 流浪的飞    时间: 2010-5-14 08:52
显卡驱动没装也是不能待机的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 08:59
你到底说1631的参考电压 还是1845的
作者: 南风面    时间: 2010-5-14 08:59
3# 流浪的飞
纯属误导.
作者: 独木清秋维修    时间: 2010-5-14 09:10
1631  7/28脚电压肯定是没哟待机的,pmh4 的43脚是否发出了开启电压,如果没有差pmh4 的工作条件。vcc3sw是否产生。要一步一步的来。先把3m  5m搞出来。
作者: shuxin1206    时间: 2010-5-14 09:56
3# 流浪的飞
这是说的什么哦???
作者: 夏朝君    时间: 2010-5-19 00:12
回所有上面兄才的话,MAX1631换过,测过所有电感均没有短路。1631和1845都没有参考电压(REF)输出.TB62501输出了VCC3SW电压,PMH4也有了3SW供电,但是PMH4的43脚没有电压输出,PMH4已经换过。本人无奈。继续求助。
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-5-19 14:23
看下PMH4  73PIN 有电压吗?
作者: 夏朝君    时间: 2010-5-23 08:40
治虚焊,不含糖 转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-194836-1-1.html
你好,兄才的提示似乎让我明白了点什么,还请兄才指点。谢谢!
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-5-23 08:47
可以看看东芝芯片的100电阻有没有16V。
作者: 学习才能进步    时间: 2010-5-23 09:30
看一下25脚26脚有没有压差,最好是用示波器测看看有波形没有。还有73脚正常情况下也应该是没有电压的。
作者: 提高我    时间: 2010-5-23 09:56
还是看看1631哪里有没有短路的吧
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-23 10:01
我觉得PMH4的问题还是大些,重点查下
作者: qq582813485    时间: 2010-5-23 10:35
关键还是在PMH4的工作条件
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-23 11:34
恩PMH4的问题工作条件
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-23 15:58
楼主  你得一步步查  重点看看PMH4的工作条件  供电
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-23 16:27
楼主说的,没看懂,1845好象没有参考电压把,另1845的7脚是POWER GOOD把
作者: 陈祖平    时间: 2010-5-23 16:28
看错了,有10脚是参考电压
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-3 16:42
pin73   也算是M电压开启信号,看看产生这个信号的电路时不是有问题
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2010-6-3 16:46
也就是说PMH_4没有PIN73的EXTPWR#就不会发出M_ON信号,所以1631的PIN7和PIN28才会得不到开启信号
作者: 孟德勇    时间: 2010-6-3 16:50
测一下各个电感有没有短路的
