查看: 2261|回复: 8
求助硕泰克SL-85DIV主板BIOS无复位故障(已解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-5-14 08:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克SL-85DIV主板BIOS无复位。检查BIOS芯片2脚没有复位信号。跑线BIOS芯片2脚通I/O芯片IT8705F的32脚,虽然下载了IT8705F的PDF,但是菜鸟看不出I/O芯片的哪一脚是复位信号的输入脚,因此向老师们求助,请老师们指教一下I/O芯片的哪一脚是复位信号的输入脚,这个信号是从哪里过来的。
[fly]
谢谢6楼的老师!   IT8705F芯片的45脚有复位的输入信号,确定I/O芯片坏掉。
[/fly]
发表于 2010-5-14 09:01:33 | 只看该作者 �
直接换个IO,再看看情况
发表于 2010-5-14 09:19:58 | 只看该作者 �
修了好几块硕泰克的没复位的板了,没一块修得好的,测试看起来好像什么都是好的。真晕。楼主修好了把结果分享一下哦
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-5-14 11:18:39 | 只看该作者 �
我地处偏远,现在手中又没有IT8705F芯片,因此寄希望能够查出是其它元件的问题。如果准确确定是IT8705F的问题再换它不迟,毕竟从网上购买一个价钱不贵运费却不低,所以向老师们求教IT8705F之前的复位信号通道。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:46:54 | 只看该作者 �
老师们能够告诉我IT8705F的哪一脚是复位的输入脚就可以了。
发表于 2010-5-14 15:50:26 | 只看该作者 �
45 pin lreset#
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:03:46 | 只看该作者 �
谢谢6楼的老师!IT8705F芯片的45脚有复位的输入信号,确定I/O芯片坏掉。
发表于 2010-5-14 22:03:56 | 只看该作者 �
学习了。以前也有遇到过也是没有IO
发表于 2010-6-1 16:59:05 | 只看该作者 �
到网上搜索呀!
你输入IT8705F PDF
然后点搜索就可以了,找到网站下载它的资料
然后用ADOBE READER6.0打开
然后慢慢看,那个管脚都知道了!
