标题: 笔记本不能用适配器 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-5-14 07:37
标题: 笔记本不能用适配器
本人维修一台ACER 4730本本,故障现现象:接上电池一切正常,取下电池单用适配器最多可以正常使用1小时自动关机,有时只能用10分钟,偶尔连机也开不了。望各位高手指点下维修思路,多谢!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 09:02
接触适配器检测在一块的电路 看看有没有虚焊的
作者: 王志佳    时间: 2010-5-14 09:24
换个适配器试试
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-14 09:30
1、更换电源适配器
2、查保护隔离电路
作者: 梁德民    时间: 2010-5-14 10:10
换了适配器同样故障,保护隔离电路又没什么问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 18:04
电池和适配器有一点不同的是 电压高低不同 另外电池和适配器转换电路可能出问题
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-14 18:07
电池和适配合器同时使用,如何?
作者: 何春雨    时间: 2010-5-14 18:24
过热吧  用电池的机器功率远远低于用适配器的。查查散热吧
