大家有遇到过主板集成显卡缺色的故障吗
饶文兵`
2010-5-14 00:34
大家有遇到过主板集成显卡缺色的故障吗
联想L-865I主板,集成显卡,没有AGP插槽的,画面缺兰色,打阻值VGA接口的R、G、B分别为35欧、35、40欧,跑B上,该线接一贴片电感直通北桥,另接一电容到地,已查电容无故障,开机测输出交流电压,R 、G、B三路分别为0.1V、0.1V、0.3V,怀疑北桥显卡有故障,大家有没有好点的修理思路,给指点指点。不胜感激。
乐天
2010-5-14 00:35
把相接电阻取下来,然后再测,如果值一样说明NB空焊或坏
小菜菜鸟
2010-5-14 07:40
我有块和你是一样的故障,缺红色,加焊桥,结果爆了..............
zhuliangss
2010-5-14 09:33
你测的电容没问题指的是什么 就在扳子上量吗???还是把他取下来量 如果是在扳子上量的建议取下电容
板卡病毒
2010-5-14 09:37
这个一般情况是 北桥虚焊,不过加焊北桥难度大 很 容易爆
主板怎么修
2010-5-14 09:37
大多是北桥的问题
cxkjjlb
2010-5-14 09:43
我遇到过 加焊北桥好了
暴走的主板
2010-5-14 09:58
遇到过 NB焊一下就OK了。
海东电子
2010-5-14 10:54
碰到过,前些天接一技加的板,最后加焊NB。试机OK。
理论与实践
2010-5-14 11:04
嗯 加固下北桥吧 十有八九是桥面大啊
逸风
2010-5-14 11:06
那个电容不要测
直接取掉
无效那多半就是北桥挂
天天修电脑
2010-5-14 18:26
百分之百北桥问题,虚焊或部分功能不良。建议换桥。
酸菜粉
2010-5-14 20:10
割线 打值.................
显卡修好了
2010-5-14 21:53
看阻值 ,排除贴片电容!
加焊北桥无效!则80%挂,20%焊盘掉或严重氧化!1!
孙龙凤
2010-5-15 12:40
哎 我昨天就 修到这样的板 偏色 加焊 NB 结果死了
sbaneeqg
2010-5-15 13:46
先跑一下NB到VGA的线路 注点查一下一些小电阻 如果还不行 那就焊NB吧
adminxur
2010-5-15 14:20
应该桥挂了 加焊试试运气
老杨修主板
2010-5-15 14:22
我以前遇到过一批捷波的940板子,也是少色,压一下桥能正常一下,焊了一下桥,有大部分好了,少部分焊挂了。
zzuzwf
2010-5-15 14:25
就是得先跑线路,你测量的结果看是蓝色的阻值大了,就找相连的电阻是不是有阻值变大的,如果没有问题就是北桥的问题了,给你个建议(我也没有试过的建议)把与蓝色相连的电阻换小点和那两路阻值一样试试
