标题: hp笔记本cq40用电池可以开机电源不行 [打印本页]
作者: 修理工作者    时间: 2010-5-13 23:22
HP笔记本CQ40用电池能开机,用适配器开不了,此机是不是用可调电源不能开机啊,,还有电源口的指示灯没亮,可是有在那个电源口处的 4407处我量都有19V。是怎么回事啊,请各位朋友给支个招啊,,谢谢了
作者: makgay    时间: 2010-5-13 23:52
HP的这种适配器中间那根针要有7V左右的电压才能开机,你用可调电源只有19V,当然没有待机了。要改一下你的可调电源线,具体论坛上有个贴子有说,楼主找一下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 08:11
hp的中间脚 在我接触的机型中 是用作充电这里检测的 和开机没有必然的联系 如果有必须中间脚开机的型号 望告知
作者: 陈仁    时间: 2010-5-14 08:21
要用原装的适配器,和戴尔的一样
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-14 08:41
必须用原装适配器才可以
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-14 08:44
是一个反馈用信号,不是充电
作者: 独木清秋维修    时间: 2010-5-14 09:27
这个用可调电源要在中间脚加个7v电压的。不然是不开机的
作者: 修理工作者    时间: 2010-5-14 14:49
市场里卖的待用电源行吗。我买了一个还是不行,不触发啊 ,,是不是在中间脚一定要加一个7V电才行啊
作者: 唯信    时间: 2010-5-14 21:24
不要瞎修了,换个原装电源肯定好
作者: 修理工作者    时间: 2010-5-15 00:54
是不是新型的机器都得用原装电源啊,迅驰的机器也是惠普但是不是大口的,小口,就能点别的机器,想知道是怎么回事呢,,谢谢
作者: Wei丶Hua    时间: 2010-5-28 16:25
换个原装电源吧,,
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-28 16:33
CQ40要用原装适配器,如果是维修的话,可以将主板接口上面的供电和那个中间脚短接,但修完后记的断开
作者: 卡猪    时间: 2010-5-28 16:52
要用原装适配器的
作者: 先越科技    时间: 2010-5-28 17:02
适配器输出的是两个电压,其中一个是给主板的供电用。其中有个3.3V的是检测用的。
作者: hanker    时间: 2010-5-28 17:26
用一个电源再接一个78L05。。。
具体接法不用教吧,这是每一个维修人员基本功。
作者: 小强一号    时间: 2010-5-28 17:39
用原装的电源应当可以
