查看: 4112|回复: 8
[维修经验]
华硕-ASUS-P5VD2-MX/2 cpu无复位简单维修一例
发表于 2010-5-13 23:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日一客户要求帮忙清理灰尘和装系统,我就急忙的拆板清理灰尘,忘记拆下主板电池,我晕,倒霉透顶的事情来了。清理完灰尘竟然不跑码了。。。。。
安装回去后可以触发,但不跑码。四条杠杠。。rest灯常亮。这回麻烦了,不过这种事情经常还算经常遇到。唉,修吧。
测试开机电路都正常,IO是IT8712F-S,查了资料测量各关键脚都正常。对于我们这种菜鸟真有点晕。。。。。。。。1117给南桥的3.3V也正常,废话,,不正常就触发不了的。。。
既然是测试卡的复位灯常亮那就去查复位电路吧。放入假负载,测时钟信号0.70V,核心1.2v,辅助1.2V,复位0V,接着插此复位的线路,发现这个假负载上的复位点连到外围的一个620排阻上,此排阻连接一个贴片电容,贴片电容有1.2V复位电压,到了排阻一头有,到另一头却消失了,老办法,用导线将贴片电容的一端接到排阻的另一端。后测量复位电压为1。2V,假负载上也有了1.2V复位电压。为了安全,插上了内存和pic-e测试卡,测复位和电压,所有均正常了。。。马上将此620排阻更换,,,我的天,不会那么简单吧。。。。上真CPU,内存,。。。*脏话*,顺利跑码,装上系统测试了30分钟正常。。。。。。
汗,扫灰尘可以把一个排阻给扫坏?还是本来灰尘多形成导通?扫掉后就不能导通??还请各位老师前辈解释一下这种问题。是如何形成的,好下次预防。谢谢!
发表于 2010-5-14 00:09:55 | 只看该作者 �
时钟一般都是在0.4V左右,
发表于 2010-5-14 09:23:01 | 只看该作者 �
还有飞线呀。
发表于 2010-5-14 09:33:04 | 只看该作者 �
就这两位楼主进来呀?
发表于 2010-5-14 15:48:49 | 只看该作者 �
我有很多都没有复位的,都不知道怎么弄才好。
发表于 2010-5-14 16:57:57 | 只看该作者 �
一般没有复位的··先查供电  时钟  复位·
发表于 2010-5-15 09:36:36 | 只看该作者 �
修到一块也是ASUS 的91GP
触发,时钟都正常,内存,南北桥,显卡供电都正常,就是CPU无供电,又不短路,点亮不会即灭,CPU供电附近,主电压IC和三个小电压IC都换过,MOS测也没坏,还有软击穿的可能,太多了没换。IO换过,还有时钟IC没换,因为时钟都正常,南北桥压过,CPU的识别ID线也追过正常,CPU供电主电压IC无复位电压,追线追不到,进内存槽挡住就没追了,不知道是VTT提供还是ATX提供,但这两个电压均正常。
发表于 2010-5-15 10:57:57 | 只看该作者 �
还有没有别的办法?
发表于 2010-5-15 11:13:47 | 只看该作者 �
CPU旁的电阻坏了会造成PCI槽毛复位
这故障我还真是从来没遇上过
不知这电阻在这电路中是何作用呢?
