东芝M300(M306)急死人!
ゞ雁☆凌ゞ
2010-5-13 22:12
东芝M300(M306)急死人!
东芝M300(M306)有时可以显示 正常工作 有时屏不亮无显电流到1 .32A 拔掉内存也是1,32A 于是加焊北桥!加焊后电电流上到0 .9多有时为1A 但是拔掉内存也一样!还是不过内存的样子!内存换过了 !内存槽也加焊过了都不行!内存电压正常1 .8V!
没思路了
陈静杨
2010-5-13 22:24
先按通病修,把CPU旁的NEZ电容换掉,再在空位加几个电容,用起来就稳定了,昨天才修好台不稳定就是这问题
梧桐叶
2010-5-13 22:27
先杀电容吧 在空位置多并上几个电容
宇振数码
2010-5-13 22:34
这些通病在哪里可以查到
超越王超
2010-5-13 23:46
你这机好像没有过CPU吧,你打一下有没有波形
臭豆腐
2010-5-13 23:58
先得弄清楚有没有过CPU,再去找原因
cater99
2010-5-14 00:14
希望不是把北桥烧坏了,cpu那里加几个电容再看看能不能跑码吧。
梧桐叶
2010-5-14 06:02
4#
宇振数码
自己平时多收集 多学习 多看帖 功到自然成
李漂渺
2010-5-14 08:43
重新做北桥 不行就换个试试
王志佳
2010-5-14 09:56
先把电容换了,再干北桥吧
易修维捷
2010-5-14 10:55
呵呵,很多说是电容哦
tmitxihc
2010-5-14 11:52
还是一步步来,打一下假负载,和内存的阻值吧,不要随便乱换,不然搞得成色很差
mabaopingi
2010-5-17 09:05
看看诊断卡能显示么,诊断卡不显示的话,能弄下电容,要是能显示一点的话从内存着手,或者北桥就是坏的
呼市芯盛
2010-5-17 11:40
这个机子不过CPU一般电流在0.86A左右,你的机子到1A时有没有跳变啊?正常显示时电流能上多少?
虎头羊
2010-5-17 16:33
如果是AMD的CPU建议换CPU 东芝CPU容易坏
孤独的夜
2010-5-17 16:51
如果确定CPU工作了 换个北桥试试
江苏小李
2010-5-17 17:14
加焊内存周边电容电阻,可能是滤波不良
望板兴叹者
2010-5-31 13:22
各位,,这款机器好像没有NEC大电容哦/./
卡猪
2010-5-31 16:07
CPU肚子底下的NEC大电容...
冯盛当惜
2010-5-31 16:42
像上面仁兄说的还是打波看看有没有跑U啊。
送你上路
2010-5-31 17:20
M300的主板没那个电容各位兄弟。。。。
风枪VS烙铁
2010-5-31 18:33
m306 后面没有大电容 你看看是不是显卡板的问题
