查看: 1733|回复: 9
[显卡维修]
请问映泰的6600LE显卡上的2168代换问题
发表于 2010-5-13 22:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INNO3D映泰的显卡..6600LE的..上机电源保护..查12V短路..下了这个芯片后不短了..查此管上面大的那脚与其它四脚阻值都为0..试着用N沟道的MOS管代替..不成功..图片最右那脚直接连到电源管理...最左脚接二个517H芯片后为主供电..是否可以用别的管子代替??谢谢..找来找去都找不到这个芯片..
试过了..用普通管子一上就烧了.呵
发表于 2010-5-14 00:18:18 | 只看该作者 �
8SOP的N沟道MOS管,到其它主板上找到12V供电的就可以
发表于 2010-5-14 00:20:23 | 只看该作者 �
楼主现在修的显卡也挺多,为什么不自己上点显卡物料呢
发表于 2010-5-14 11:27:48 | 只看该作者 �
呵呵..业余维修啊..这种管子难找..试用普通N管代替不行啊..因为按普通的安装的话S极就连到最右边这脚到APW电路里了....看能不能把普通管子翻个边来接..这样G接就正好连到APW电路上了
发表于 2010-5-14 14:09:55 | 只看该作者 �
还是没有修好呀
发表于 2010-5-14 14:15:20 | 只看该作者 �
普通的N沟管的话还是可以代换的,不过要把管上下翻过来换上,即把有标参数的一面向下
发表于 2010-5-14 17:26:00 | 只看该作者 �
感谢美丽的谎言回复..试过用普通N管翻过来接.但是一上就烧了..哈哈
发表于 2010-5-14 18:20:37 | 只看该作者 �
要想稳定还是用8SOP的MOS管来供电
发表于 2010-5-15 16:07:58 | 只看该作者 �
这种管子功率比较大,试着找笔记本上的管子试下,或是用2个管子并联
发表于 2010-5-15 17:04:23 | 只看该作者 �
楼上朋友说得对,找到12V大功率的就可以
