一例ACER笔记本窍门
本本狂
2010-5-13 22:02
一例ACER笔记本窍门
手上修了几台ACER 4720 之类的本本。都是965芯片组的。。。
我的感觉是修好了。就是一开机要反复重启。掉电十来次后。才会亮机。
最后原因是。没有装MODEM 哎。。。。白白浪费我几天时间。。
这几机器都修好了。当时不知道有这个情况。。因为重启的原因。。都没收钱。
哎。。都怪自己学艺不精。 群里的兄弟注意了。ACER有些机型。不装MODEM 会反复重启N次才能亮机
波板
2010-5-13 22:08
这样的问题真的不知道喔,还没遇到过,我们有时也是把MODEN扔了。楼主是怎么知道的呢?为什么呀,能解释一下吗?
梧桐叶
2010-5-13 22:28
有些机种会检测硬件的 如果没有安装 好像是5次之后就进入系统
陈仁
2010-5-13 22:32
还没碰到这种情况,碰到了再贴
维派科技
2010-5-13 22:34
4720的还没修到,修过4520和4920,没有这个情况出现,很幸运。现在知道了,再碰到就知道是怎么回事了
超越王超
2010-5-13 23:48
有的机器就是有这么怪,不过我修了10多台4710没有这个问题
瑞雪兆丰年
2010-5-14 00:05
头一次听说 没有见过实例
a6246978
2010-5-14 00:13
宏基的是比较纠结的,一台4520g就是因为没装硬盘,logo档死机。差点没把板子给做bga做挂掉。
cater99
2010-5-14 00:18
楼上说的是啊,我前两天刚刚修了一台就是当logo还以为没修好就让客户拿走了,心痛ing!
蓝华电脑
2010-6-10 10:27
这样啊 我这边有一台4720的就是 开机1.2A的电流,就是点不亮啊
中晶光电
2010-6-10 10:33
有这样的事情呀.... 我以前没遇到过哟. 有谁能解释下为什么么
来自本拉登
2010-6-10 12:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
耳边的枫
2010-6-10 14:14
还真没遇到过。。
这因该也少见。。。。。。。。
学习了 。。
永辉电脑维修
2010-6-10 15:17
楼主装好机器之后都没试下吗?
学习才能进步
2010-6-10 15:20
呵呵!多上论坛看看不就都收到钱啦!论坛里早就有这种问题啦!
平平科技
2010-6-10 15:27
见过不装光驱开不了机的
治虚焊,不含糖
2010-6-10 15:36
我以前修过一台ACRE的老本,型号好像是TM 351什么的 忘了, 客户拿来时就是反复重启, 结果我拆机没发现问题,又装上就好了 ·· 可能就是楼主说的情况, 考机两天收钱··· 当时纳闷了很久···
qiqi88
2010-6-10 15:42
,恩,还没遇到过。分享了
望板兴叹者
2010-6-10 15:59
IBM机器现在不也是这样吗,,重起两次第三次才能正常亮,,
金河田
2010-6-10 16:10
本人遇到过此问题,当时修的有10块是单板,跟搂住说的一样要反复重启5次才能亮机,不知为什么,反正能显示就行了,现在终于明白了,非常感谢,学习了。
光头老张
2010-6-10 16:20
额 ·· 这种情况真是没遇到过····
看来以后得注意了···
myhome31
2010-6-10 16:47
这可真有点不理解,以后要是遇到了试试,先谢谢你。
杀了
2010-6-11 08:56
我 的一台 4720 就是这样
小镊子
2010-6-11 09:03
有的ACER机器,不装硬盘,会停在LOGO画面的进度条上不走动,非得上一个硬盘,她才会进入。
松钰小南方
2010-6-11 10:15
没有机器修的时候。来逛论坛总是有收获,下次修ACER的机器就又多知道了一点
孟德勇
2010-6-11 10:18
ACER 有的机器好像不装硬盘还过去LOGO .
小富
2010-6-14 13:57
回复
9#
a6246978
的帖子
确实是哦 ·
上次我就是有一台这样的··客户在旁边看着·没有装硬盘·开机在LOGO处··
装了硬盘就可以了·
阿神飞
2010-6-14 14:49
ACER 的机器听说过。没装MODEN要开很多此。但是我没见过。大部分是把机器的MODEN拆了没装。
hufeng
2010-6-14 15:10
有这样的事情真是没有遇到过
季亚成绍艳清
2010-6-14 15:23
多谢指点。我也遇到过。3Q
老鼠爱大米
2010-6-14 15:51
a6246978 发表于 2010-5-14 00:13
这问题 我也遇见 我拿到的时候是空板 做过南桥了 后来挂硬盘就不卡LOGO 了 郁闷 !
robinlzf
2010-6-14 16:24
LZ说的没错啦!还有AS4520的吗装MODEM也会这样的。。。哈哈
丛龙刚
2010-6-14 17:03
下次修这样的型号机器 的特别注意了 照楼主说的做吧 呵呵
芯城科技
2010-6-14 17:27
恩 谢谢 诶。。。。。。。。。。。可惜你了
菜鸟啊杰
2010-6-14 17:31
没遇到 只是遇到无限网卡没接 开机出错 不能进的 下次的注意了
如果爱上我
2010-6-14 20:42
好像是5次之后就进入
chenfuyu232356
2010-6-14 23:49
有这样问题呀,真的没见过
天添电脑158168
2010-7-12 01:11
IBM也会吗
breathe
2010-7-12 09:01
还没运到过这种问题 长见识了 多谢LZ分享
大维修员
2010-7-12 12:01
这种事情确实有,我还碰到过,网卡坏了,取下来跑码一切正常,就是不显卡,我开始还以为是显卡的问题,重做了还是一样,后来装上一个好的网卡就OK 了
大维修员
2010-7-12 12:04
确实有这样的问题,我想在BIOS把MODOE关掉应该差不多了,以前我遇到过不装网卡不开机的,装上网卡就好了,好像也是ACER的
板修不好
2010-7-12 14:28
我也上过一次这种档,还是换南桥的。
