求东芝A200开机黑屏解决办法
金正电子
2010-5-13 22:01
求东芝A200开机黑屏解决办法
机型:东芝A200
故障现象:待机时,电流为18mA,开机后,电流停在1A左右不动,黑屏。
请教各位高手,该怎样检修?
tmitxihc
2010-5-14 12:00
先把待机大解决掉再说,,0。18明显不正常
梧桐叶
2010-5-17 08:12
待机不正常 后极有短路
小子何
2010-5-17 09:41
好好找找主板有没有短路,0.18待机不正常
pcer
2010-5-17 11:38
估计短路不明显,慢慢量,量量各个电压
东方菜鸟
2010-6-11 19:36
有短路,先把短路找出来。
维修公司
2010-6-11 20:10
待机电流不大,楼主说是0.018 不是0.18
