苹果机有开机声屏不显
本本狂
2010-5-13 21:53
苹果机有开机声屏不显
一台A1181 客户描述,刚开始有开机声,白屏。去了前面一家维修之后。只有开机声了。屏不显。。
请教高手。维修思路。。
陈仁
2010-5-13 22:49
显卡,估计是一修哥做挂了
梧桐叶
2010-5-13 23:00
没有思路 显卡 看你能不能挽救了
凤凰捏盘
2010-5-14 10:09
重做下显卡试试,估计就行了
凌寒
2010-5-14 10:12
换一块板子,比较稳
李漂渺
2010-5-14 10:14
先换个显卡试试吧 不行就换板吧
独木清秋维修
2010-5-14 10:15
再重新做做显卡试试吧。估计要重置球。但是稳定性如何不好说。
mssjwxl
2010-5-16 01:31
白屏 BIOS 网络 时钟都有 又关系的 可以看看
475798291
2010-5-16 14:35
他那是不是没装好啊?这个机子不是独显的,是集成桥的,你那开机白屏应该是系统的原因,我修改好几个了,呵呵。
显示器中心
2010-5-17 11:44
显卡!!!N卡的东西是这样的!!1
wangjianbo1975
2010-5-17 11:52
我这里也有一台这样的机器,应是系统问题吧
铁手团
2010-5-17 11:58
又一台好机给修坏了
小妖修修
2010-5-17 12:02
看似还有救
jszhoufei
2010-5-17 12:26
苹果刚开机的时候好象都是白屏的吧?
