845GV主板北桥植球不成功
纵横一焊
2010-5-13 21:44
845GV主板北桥植球不成功
修过几块845的主板,都为不开机,POST卡跑00,加焊北桥后短路,取下北桥后植球还是跑00.
DB,GB,EB的南桥植球好多都成功了,到845GV的北桥没有植好一个,大家有关于845GV
北桥植球的经历请谈谈,交流一下。
悬壶遨四海
2010-5-13 21:48
换过桥 试过吗
我做的话 很少有不成功的 及使不成功 也要再做 一直做到找到原因为止 呵呵
十三电脑
2010-5-13 21:50
有时候大板变型。搞不好。用三温区的好像好点。
逸风
2010-5-13 21:54
植球的时候,温度别高了
北桥没有南桥那样耐热
逸风
2010-5-13 21:56
植球的时候,温度别高了
北桥没有南桥那样耐热
大学生电脑
2010-5-13 22:10
什么不那么耐热?你们用过BGA返修台没有??我们调焊北桥温度时比南桥高20多度呢!!其实就是没有固定架,一加热.板就像炒菜的锅子一样变形,或变成龟壳形。北桥上的脚就短路了。
奋斗者1819
2010-5-14 10:00
什么不那么耐热?你们用过BGA返修台没有??我们调焊北桥温度时比南桥高20多度呢!!其实就是没有固定架,一加热.板就像炒菜的锅子一样变形,或变成龟壳形。北桥上的脚就短路了。转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-194767-1-1.html
楼上说的很有道理 我这两天一直在做北桥 两温区的BGA 不好控制温度 板子总变行 没办法在背面用东西压上再加热 结果压过头了 请教楼上的 固定架怎样固定比较好啊
奋斗者1819
2010-5-14 10:09
楼主 我也在为845GV头疼呢 球是植上了 可就像楼上说的一加热扳子就变形 前天做了一天结果桥也搞坏了 至于植球是有点难度 因为没有合适的钢网[不知道你有没有] 所以只有细心点耐心用针尖网上补了 没什么好办法
高坊
2010-5-14 10:53
会变型还是BGA不好用呀
奋斗者1819
2010-5-14 10:54
楼上用是什么样BGA的
凌寒
2010-5-14 10:57
拳要打,字要写,找些费板多练练
名仕维修
2010-5-14 21:41
我也是 我用845gl 带845gv的芯片 换上去就短路了 换了两块都这样
yangyuchengcn
2010-5-14 23:18
北桥一般不做,成功的太少,而且也没有价值
理想123
2010-5-15 00:10
北桥做起来我觉得比较麻烦 上次值过865pe的 桥很大 成功了 后来客户一定要修 845gv的确没有通过 本来石vga不显 诊断卡都走 直球完上bga 结果不跑马了
纵横一焊
2010-5-19 23:37
845GV的北桥加焊也成功的少,明明是北桥空焊,上BGA台加热后就短路,
845GV的板除了加焊CPU座能好。植球也是容易短路,
LZLHW
2010-5-20 10:20
北桥我也是觉得成功率较低
龚绍
2010-5-20 10:45
南桥是我换成功不少,北条我只换好一块板,945单桥的。
北条真的很难搞定。。。。。。
