标题: 继续请教版主 IBM R31 [打印本页]
作者: eser-computer    时间: 2010-5-13 21:42
标题: 继续请教版主 IBM R31
IBM R31原80G的硬盘,现换成160G硬盘。新硬盘刚拿来时我用DM分区,分好后我用ghost装系统重启后出现“press spacebar to boot from diskette or press C to boot from CD-ROM”的提示,用安装版的也试过了,还是出现同样的提示。硬盘换到的别的机子上安装系统正常。版主知道的话麻烦指点一下,谢谢!
作者: 根林    时间: 2010-5-13 21:45
有两种可能要不内存有问题,要不机器太老不支持160G的
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-13 22:04
可能是这种分区表你的笔记本识别不了,或者用FDISK分区试试,
作者: eser-computer    时间: 2010-5-13 22:09
3# 大学生电脑 我分区分好后,进PE看硬盘分区很正常啊
作者: eser-computer    时间: 2010-5-13 22:11
2# 根林
内存决对没问题,机子也是支持160G硬盘的.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-13 22:32
这个还真不好说 我有一天神州天运q540x-n的笔记本 80g的硬盘 准备升级到320的 bios下 能认 分区格式化都正常 可就是系统安装不正常 期间我还怀疑我的硬件有问题 但是只要装上80的那个就能正常工作 怀疑更新bios能解决 没有bios 没有确认
作者: eser-computer    时间: 2010-5-13 22:43
继续,知道的大哥发表一下各自的看法!
作者: eser-computer    时间: 2010-5-14 19:33
没人知道了?
作者: eser-computer    时间: 2010-5-18 19:03
问题已解决,谢谢各位了!后来我通过手动ghost将系统装上去了。
作者: zouhai575    时间: 2010-5-18 21:07
呵呵,原来是系统的问题啊
作者: mayong1    时间: 2010-5-19 13:43
我这刚接一台这机器,电流上到0.6A,屏不 亮,测内存上没 时钟,其它地方电压正常,不知什么问题。。。
作者: 小杨学维修    时间: 2010-6-19 23:57
不知道楼主解决了没有,我遇到过这样的情况,这个是DM惹的祸,用DM的高级功能,然后第二次出现的时候选M开头的那个,最后再移除什么ROM的就可以了
