标题: 请教版主 华硕X53L问题 [打印本页]
作者: eser-computer    时间: 2010-5-13 21:38
标题: 请教版主 华硕X53L问题
机子华硕X53L  用光驱看碟片一段时间会自动关机(关机时间不定)  不使用光驱 有时正常 有时也会出现自动关机的现象  版主帮忙看看 详解
作者: eser-computer    时间: 2010-5-14 10:53
奇怪的事,还在解决中,知道的大师帮帮忙啊
作者: eser-computer    时间: 2010-5-14 19:31
这个居然没人知道?难道版主也不知道?
作者: 本本波    时间: 2010-5-14 19:34
问的问题很弱,没办法回答,其实就是时间久了会自动关机,看碟跟不看都会,那你扯那么多干什么呢?  先排除散热问题 再来提问
作者: eser-computer    时间: 2010-5-14 19:36
看十分钟时间也久吗?
有时候十分钟,半个小时,时间不定,有时候可以看到手动关机的时候.帮帮忙,快疯了
作者: bruce1323    时间: 2010-5-14 19:37
换个电源看看
作者: 本本波    时间: 2010-5-14 19:42
你上面有写清楚 看十分钟会掉吗、?  要是散热器不装 1分钟也撑不下来
作者: 本本波    时间: 2010-5-14 19:43
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-14 19:44
先排除温度和电源的问题 再用外接光驱试试
作者: eser-computer    时间: 2010-5-14 20:00
谢谢版主和各位大师了,辛苦了!我自己先看看吧,不懂到时候再请教各位。
作者: eser-computer    时间: 2010-5-18 19:06
问题已解决,谢谢各位!原来硬盘有2组电压,一组是3.3V,一组是5V,测量5V时电压是4.96V,有问题,没图纸,只有跑电路了,检测这电压那里来的,发现是FDW2501NZ双MOS管提供的,测量栅极控制信号,才6.8V电压,但正常应该是12V才对呀,但漏极有5.05V电压正常,所以源级就只有4.96V,并且有时候会浮动,最低时是4.67V,但大部分时候是4.96V,想想基本跟故障相吻合,换FDW2501NZ MOS管,栅极控制信号7.5V,才高了一点,源级输出是5.05V电压正常了,但栅极控制信号7.5V还是有问题,开始查栅极12V控制电路,是一个5脚UMC4N 双三极管控制,通过上下行电阻输出12V控制信号,管子、电阻都正常,看来还是12V控制信号负载有问题,又回头再查,发现12V还去了2个FDW2501NZ双MOS管的栅极和一个三极管基极,继续换FDW2501NZ双MOS管,当换到一个控制1.5V的双MOS管时栅极电压12V正常了,OK,就是这双MOS有问题,就这样机子修复。
作者: 68235290    时间: 2010-5-19 22:40
都看晕了,描述能简练点吗。。。。。。。。。LZ真累。。。。。
