查看: 2056|回复: 4
[维修经验]
杂牌主板跑25的怪现像。
发表于 2010-5-13 21:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
故障一:一客户拿来一台主机,说开机黑屏无显示,折机检测CPU供电,时钟,PG,复位都正常,上诊断卡直接00000(6位卡),主板不工作。打PCI,AGP,DDR对地值。正常,北桥南桥没见烧坏,也没见北桥很热,最后本想加焊北桥的。但是想想加焊不好会引起更多故障。干脆把CMOS电池去掉。开机跑码,但是停在25(已经上了内存CPU显卡),看样子要先修CMOS电路,测CMOS三针电压的中间针只有1。7V。明显电压偏低,从电池正极跑线路,正极出来电压都只有1。82V,有可能是电池座问题,主板背面没看出有问题,最后发现电池的负极铁片太长太直,差不多接触到正极。用镊子搞弯,上电池,跑码了。
     故障二:但是插不插显卡都跑25,上AGP负载。测得12V 5V 都没有电压3。3V只有1。53V,首先想到AGP供电不足,测场管,LM358都正常。之间连接的电阻电容都正常,不可能没有电压。最后看到PCI插槽附近写着AGP 1。5V。。。3。3V的电压就是有1。5V呀。干脆换块AGP显卡试下,想不到,直接跑过25。到7F停了,说明CMOS设置或BIOS有问题(原先拿过电池,设置恢复出厂了)。接上显示器。显示无键盘。OK。
发表于 2010-5-13 21:20:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COMS 引起的故障 貌似在维修中 遇到的很多啊!呵呵!!
发表于 2010-5-14 00:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡A2脚不良与主板不兼容
发表于 2010-5-14 09:31:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有没有人回答?
发表于 2010-5-14 10:59:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么还没有人来回答呀?
