瞬间断电故障,有兴趣的进来讨论下
牙牙鱼
2010-5-13 20:44
瞬间断电故障,有兴趣的进来讨论下
一块技嘉865P的板子,加电后瞬间断电,去掉P4头后正常
看了P4插座坏掉了换上新的,还是断电
吹掉上下管和管理芯片,故障依旧,不知从何下手,大家都发表下看法
同达网络
2010-5-13 20:52
12V短路.测一下P4 12V对地阻值看看.跑P4 12V线路
天子1212
2010-5-13 20:54
....晕 不是吧 这样 你看下你那P4头和 20针电源接口的12连接了没(我见过有好多都是连接在一起的)
如果连接了 那就考虑下 其他用到12V的芯如:75232 COM的
如果没连接在一起的话 那...就不晓得了!!! 仔细检查主板 看CPU 供电那块 看有短路的没。
牙牙鱼
2010-5-13 21:34
在去掉场管电管 后 测内核电感也是接地的 实在是没思路了 啊
牙牙鱼
2010-5-13 21:35
12V的对地500多
十三电脑
2010-5-13 21:54
电源IC好好的查一下,换个U。
大学生电脑
2010-5-13 22:00
一定是CPU供电电电路有短路.
逸风
2010-5-13 22:04
牙牙鱼 发表于 2010-5-13 21:34
北桥烧坏了!
zl407849097
2010-5-13 22:09
你摸摸北桥温度是不是很高
李平a
2010-5-13 22:13
[quote]
北桥烧坏了!
逸风 发表于 2010-5-13 22:04
[/quote也有可能电容漏电了;
