标题: 联想长条电源维修 [打印本页]
作者: 狗熊吃草    时间: 2010-5-13 19:50
标题: 联想长条电源维修
我这边有个联想长条的电源,各电压输出都很正常,但是就是没有PG信号,不知道是什么原因,求高手指点迷津。。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-5-13 20:17
用的什么电源管理IC,如果是494与339的组合的话,PG信号是从339的13脚输出的,如果13脚没PG信号,你查下494的3脚与339的9脚电压情况
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 20:31
一般都是负电源芯片损坏
作者: 亿号    时间: 2010-5-17 16:20
换一个电源芯片试一试了
作者: 维修公司    时间: 2010-5-20 23:00
把副电源的滤波电容换掉试一试
作者: 石墙    时间: 2010-5-24 10:53
各组电压正常说明PWM正常,只需要查PG信号生成电路就好了,看看是不是LM339或LM393,有的是专用的PG信号生成IC
作者: 尘缘如梦    时间: 2010-5-24 12:33
直接换芯片
