求华硕A8S 不通电待机PS51020 发烫
崇州宏宇电脑
2010-5-13 19:39
求华硕A8S 不通电PS51020 发烫,还了个PS51020还是一样发烫,待机电流是0.09
联嘉
2010-5-13 19:43
A8系列的51020发烫一般为3V,5V后级有短路。或者51020坏,但这个情况少
崇州宏宇电脑
2010-5-13 19:52
我打到5V电感和3V电感都没有短路
联嘉
杀了
2010-5-13 20:36
最近也被这个PS51020 发烫 搞得头大 不知道怎么修 不知道怎么会发烫
联嘉
2010-5-13 21:46
51020发烫后,机器是不触发的,貌似是A8S的通病。。网卡好像也会发烫的,但网卡没坏。。
tangjin
2010-5-13 21:51
负载应该有问题,阻值对不
王志佳
2010-5-13 21:52
负载短路,重点查下 再看下LDO
宋千峰
2010-5-13 22:04
SMSC芯片是不是也烫呀
崇州宏宇电脑
2010-5-13 22:42
LDO是什么?
7#
王志佳
本本波
2010-5-13 23:06
6227 换一个试试呢
维派科技
2010-5-13 23:13
LDO是51020待机时产生的线性电压,如果他的后级负载短路,也会导致发烫
崇州宏宇电脑
2010-5-14 00:12
我现在换了IO PS51020不发烫了,待机电流刚开始0.02还是不通电··不知道怎么了现在0.04A了,3.3V5V也没有·可能是PS51020坏了··明天找个换上试试··
呆岅
2010-5-14 01:22
PS51020坏了,换一个多半就好了,见过好几个进水腐蚀的ASUS只坏51020,而且主供电24脚会烧断线
梧桐叶
2010-5-14 08:04
如果工作条件具备 后极没有短路 电感没有短路 ic必然损坏
李漂渺
2010-5-14 08:37
先确定3V5V后级短路否 不行就更换个EC 撒
华邦王国际
2010-5-14 08:51
换EC后不烫,重点查产生3 5V电路的工作条件吧
独木清秋维修
2010-5-14 09:19
是否是进水的机器。看看那各供电脚是否正常查ic的待机条件
王志佳
2010-5-14 09:41
现在查下开启信号看正常不正常,还有就是供电,进水最爱烧的就是供电
leming0208
2010-5-14 09:44
有短路的地方就发烫好好查查
myhome31
2010-5-14 09:56
查一下51020的线性5V有没有短路,这个线性5V是去IO的,如果短路肯定是IO坏了。
2000yyf
2010-5-14 10:02
楼上的说的对,IO肯定要换的
崇州宏宇电脑
2010-5-14 20:43
今天换了PS51020也没有好`有换了个IO 待机电压也是0.02就是没有3.3和5V
绝对藏人
2010-5-14 21:21
此机值得关注,之前碰到过进水的,故障跟你一样,但同时网卡还会烫,最后交有师父也是没有搞出来。
崇州宏宇电脑
2010-5-15 11:12
现在3.3只有V0.22,5V一点都没有
