标题: 大哥们救救我,我加焊桥老烧,为什么? [打印本页]
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-5-13 19:27
大哥们救救我,我实在没则了才发贴求救的,就是刚买了个底下用预热台高迪853加上面用安泰信8205加焊台机主板或显卡空焊引起的故障时(本来压桥可以显C1)或花屏的显卡,加焊完后就点不亮了,量桥上面电容为零短路了,郁闷啊,真不知道问题出在哪,我说说*脏话*作的过程:首先在桥四周涂上BGA焊糕用风枪吹入,然后上853,温度调到两百五左右,测温表测板底下温度到一百三到一百五十度这样,(这过程大概五分多钟这样)就用8205风速调4。5档,温度调有铅250度,无铅调三百度,底下预热加到两百八,吹两分钟这样,用镊子碰桥能动了就关掉预热台,等一到两分钟这样把板拿下自然冷却。
   是不是我的操作哪里出了问题造成的,倒至老吹烧桥,请兄弟们帮我找下原因,看着被我吹坏的板心疼死我了。。。。
原来没买853时,就是底下用个发热专加热到五六分钟,(先往桥注射点松香水)等旁边电容可动了就拿下午,基本都成功的就是返修率高才买853加8205做的,可。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 20:20
那到不一定桥坏了,桥下锡球桥接了
作者: 刘键    时间: 2010-5-13 20:21
不要光看时间,要看温度。你的温度太高了,这样,你在160度的时候就每30秒用镊子轻轻碰桥,直到桥能动为止,不要用大力啊。桥推跑了可就没有戏了,另外。风量要小,微风,。。。。。
作者: 云中行    时间: 2010-5-13 20:29
温度坑定飘逸了,山寨的bga--因为没有精密的测温元件---飘温是肯定的。而且最重要的一点上部温度300--太高了。如果你没有bga嘴 而且8205有虽然说是柔和风但是 其实它边缘的升温是快于中心的。。
建议你别做这个桥了,拿到有机器的同行那里去。取桥下来看看。
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-14 18:10
你的 温度太高 应该是桥连珠了  重做吧  没别的好法
