ASUS754主板常见怪问题
学显示器
2010-5-13 19:01
ASUS754主板常见怪问题
我有块754的ASUS主板K8的,有时候能进系统.大部份的时候就显个ASUS的logo,就死机了.我电源,显卡,内存,硬盘都换过.问题都一样 想刷个BISO呢,感觉有时候能进系统,运行也正常.希望不大.
xieyongming
2010-5-13 19:09
内存插槽 注意下
乐天
2010-5-13 19:14
如果确定是主板问题,先把CPU的温度处理好,然后再测一下主板上所有的电压是不是有高的,如果没有建议刷一个BIOS试机
逸风
2010-5-13 19:19
内存供电是否偏低或者不稳定
PS2口电阻电压是否完全正常
