标题: 新蓝 Z96S要30多秒才显示,奇怪!! [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2010-5-13 18:03
   新蓝 Z96S
和ASUS Z96S点位是一样的(同一个板
故障为开机后白屏,把显卡重植株后就不亮了,电流表在1.3A不动了,用示波器测内存有波形,
但波形不动,象刚检测到内存就停止自检了,打内存槽也没有发现空点,于是换了NB还是样 ,又找了个显卡换上也一样,
难道把哪个电阻焊坏了吗,以前有遇到过,就是做显卡后不亮是把检测显卡的电阻弄坏了,(0-3
个电阻排列来检测不同的显卡型号,还好,这个新蓝 Z96S  和ASUS Z96S的板一样,于是照到点
图量了显卡周围的电阻和显卡背面的电阻,都没有发现问题,这下完了.只有量总线了,于是通电
量显卡的I2C总线,CLK DATA,当来回量了几下后电流表又在动了,不会是量到总线才
量吧,反复量了几次发现跟量总线没有关系,只是量的时间长了就看到电流表动了,于是不量就多等
一会儿,哈哈,果然是要等30多秒才显示,但亮后第2次开电有很快就亮了,砌底无语了.
作者: 陈仁    时间: 2010-5-13 20:05
能亮就可以了,楼主能不能把图拿来分享一下!
作者: 爱修小伙    时间: 2010-5-13 20:54
敢问楼主为何等30秒才亮?   看来试机还是需要耐心等待。。。
作者: 李云云    时间: 2010-5-14 11:53
图在论坛里应该有的
作者: 人海有情    时间: 2010-6-6 21:27
今天修到台Z96S的本本,本来是显卡的问题,重做了显卡,不小心把IO给短路了,还有一个管子短路了,型号是60T03GH,是给IO供电的;把坏的配件都换下来了,不过这个管子换的是70T03GH,现在情况是,单独用电池有显示,用电源自动开机,电流到1.13A,不显示,
作者: 人海有情    时间: 2010-6-6 21:30
再补充一点,用电源的时候,关电以后,待机电流是0.11A,不知道有没有问题
作者: 韩兵    时间: 2010-6-7 00:34
不正常,待机没有这么大电流的
作者: 覃明生    时间: 2010-6-7 00:58
我已经遇一台神周也是的。一分钟才亮。
作者: 人海有情    时间: 2010-6-8 21:18
呵呵,今天查到问题所在了,是一个叫APL431L的一个稳压管有问题,待机电流是正常的
作者: 蜈蚣掌    时间: 2010-6-8 22:46
待机没有这么大电流
作者: 人海有情    时间: 2010-6-10 14:28
那敢问楼上的修过同款型号的电脑吗?
作者: 人海有情    时间: 2010-6-10 14:55
回复 1# 李云云 的帖子
    楼主,待机电流是多少?
