奇怪的灯管现象
qdlgf20083
2010-5-13 17:56
奇怪的灯管现象
更换一台笔记本电脑灯管的过程中,当把灯管接上线测试的时候发现灯管时亮着的 但是把灯管放到LCD里面的时候 就只能亮一下 然后灭掉 并且这个时候我只是接的电压信号 ,并且更换一个LCD的时候发现是正常的 不知道灯管为什么接到LCD里面的时候过一会就灭掉 请教各位高手
zengguizg
2010-5-13 18:00
检查下是不是灯管两端的接线碰到外部支架了。。。
霜雪雨露
2010-5-13 18:08
驱动板有问题吧
宇乐电脑
2010-5-13 18:24
zengguizg
灯管线应该碰到支架了没做好绝缘工作就会这样
朱永华
2010-5-13 18:45
这种情况比较多见的,是绝缘不好引起的,还有可能是焊接的位置不牢靠所致。加两层绝缘试下。或用原装灯管
陈仁
2010-5-13 19:44
同意楼上的,我上次就碰到过这事
独行侠朱
2010-5-13 19:56
恩,支持楼上
芯脉科技
2010-5-13 20:06
我也认为是绝缘问题!我有次碰到更邪门,屏不锁螺丝没事,一锁就不行
bzy1982
2010-5-13 20:08
用热缩管啊。我师傅就用这个,还用烙铁烫烫。
博思广达
2010-5-13 20:10
绝缘没做好吧 高压部分可能有连电的地方
无误
2010-5-13 21:10
应该是没包好,我一般用热缩管套一下再用耐高温胶布包一下就没什么问题了。
hyhg2010
2010-5-13 21:15
灯管的接线点没做好绝缘
qdlgf20083
2010-5-17 15:28
好了 问题解决就是高压打火的问题 谢谢
微笑王
2010-5-17 16:04
绝缘没做好吧
