标题: 联想845主板,烧下管 [打印本页]
作者: 不高    时间: 2010-5-13 17:54
标题: 联想845主板,烧下管
联想845主板,开机风扇转一下.测发现一只下管烧坏,换了几只都是开机刚显示出联想LOGO,就烧了.找了ADP3418 ADP3180更换,还是烧.又把ADP3418的外围电容,电阻,和另一组ADP3418比较,没发现差值太大的.但还是换了.开机还是烧坏下管.最后测ADP3180旁的电阻,发现有个0欧的阻值增大.换后开机试机1小时.OK
作者: 驰一张    时间: 2010-6-9 15:14
能有个电路图看一下就更好了。这样看后没什么印象。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-6-11 22:06
不是很清楚,不过楼主还是修好了。
