东芝A200 插电源无电流 不触发
芦友谊
2010-5-13 17:47
东芝A200 插电源无电流 不触发
用户送修东芝A200 插电源无电流,不触发,电池无电 不充电 ,用户说在其他地方修过,说以前是插电源死机,用电池正常, 如果是插电源死机的话很像高手说的是CPU座下面的那个大的滤波电容的问题 ,不过现在的故障是不触发,求图纸
芦友谊
2010-5-13 22:24
今天检查电源充电管理芯片BQ24721有两个脚都对地短路 先找到芯片换上去试一下再说
芦友谊
2010-5-13 22:38
那位高手修过这个本子,请指点下 先上传两张图片 看看
凌寒
2010-5-14 08:50
重点检查隔离电路
王志佳
2010-5-14 09:45
查下充电电路外围,看有没有短路的
瑞立科技
2010-5-14 09:50
无待机电流,检查隔离电路和3, 5伏是否满足工作条件
myhome31
2010-5-14 09:50
有没有TMP87这个芯片,换一个试试。
tmitxihc
2010-5-14 11:57
修好没?没修好的话我这有那主板,需要换板的话找我,,QQ23012286
芦友谊
2010-5-20 17:57
谢谢楼上的朋友们 板子已经修好了 原因是主板背面有两个贴片的电容短路了 插电源死机的原因是因为cpu下面的那个大的电容坏了 现在换了6个330UF的电容 正常了
rongshan
2010-5-20 18:01
很经典,不过老机电容确实容易短
踢正步的企鹅
2010-5-20 23:12
我这里有一块东芝A60的主板,也是不触发,但是苦于没有图纸,一直没有修好,请问LZ你这块没东芝的主板是如何修好的?多谢。
