标题: 索尼VGN-FZ17 花屏 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 16:33
标题: 索尼VGN-FZ17 花屏
索尼VGN-FZ17 (8400独显)刚开始客户说花屏,拿到我这来已经点不亮机了,拆机压显卡开机,亮了但花屏(如下图) 我昨天订了个显卡芯片G86-750-A2(也就是8400)今天换上,开机,外接点屏不亮,接笔记本屏亮了,但屏还是花的(如下图), 不得其解,请高手指点!!!
最后就成这 样了
作者: 凝海    时间: 2010-5-13 16:35
按你说的,我觉得还是显卡的事
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 16:42
两个显卡的诊状都一样,这个使我很纳闷儿,还有没有别见解呀
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-13 16:46
是不是显卡没做好啊  看看屏线是不是坏了
作者: 我晕你    时间: 2010-5-13 16:54
我觉得是显卡没有做好 或者发的显卡也有问题
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-13 17:07
你把原来的显卡重新植球.看看能否可以.对于SONY的机器出现花屏.直接加焊.不要考虑别的。因为你要是重新支球.会出现很多麻烦.他的扳子会变形.出问题.这是经验
作者: tonyxu    时间: 2010-5-13 17:11
把显存补焊一下吧,很多不是显卡问题而是显存的问题啊!
作者: 369275629    时间: 2010-5-13 17:21
我也支持楼上的说法,看图应该和显存有关系!
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 17:25
我把硬盘上起,接屏 能进WINDOWS(外接屏点不亮)没显卡驱动,分辩率是最低4位,640*480,无法调
作者: 小子何    时间: 2010-5-13 17:35
显存换过没有?
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 17:38
显卡今天刚换的
显卡今天刚换的
作者: 朱永华    时间: 2010-5-13 17:42
问题是LZ 是压北桥才显示的啊,所以有理由怀疑是北桥啊,换上一样的故障 。有点难理解。
要不就一批桥都有问题?要么就压桥的时候也可能动到了别的地方,再要么就么就是下面的PAD  有问题,如孔不通了。。
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 17:52
楼上的朋友,不是北桥呀,谢谢,显存我见过蓝屏的,有显存出问题花屏的吗,显卡应该是做好的,这点我还是对我的机器有信心的
作者: xxc168    时间: 2010-5-13 19:09
容易   找到主板上有个5个一排的开关,看看是不是有哪组开路了。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-13 19:31
花屏就在那一块,显卡显存,北桥等
作者: tonyxu    时间: 2010-5-13 20:34
显存可能性大一点
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 21:47
楼上朋友说5个一排的开关,不大明白?能否清楚点儿
作者: 炙焰    时间: 2010-5-13 21:55
后来我把显存加焊了一下,从LOGO到windows滚动条前面是花的,过了滚动条就没花了,设备管理器里显卡驱动正常了,在 桌面-》点  右键-》属性-》设置-》里看看不到显卡型号(显示的默认监视器),分辩率和颜色质量可以调了,像这种情况把显存取下来重植球有没有效果?
作者: 炙焰    时间: 2010-5-15 13:19
今天换了两个全新的显存上去,我滴乖乖,开机,竞然全是马赛克
作者: wutao1366    时间: 2010-5-15 21:31
换显卡吧,G86-750-A2的显卡在当时制程出现问题是他本身的问题,有时候你回焊一下显卡也会好但过一段时间又会花屏
作者: 笑什么笑    时间: 2010-5-16 10:02
花屏不是显卡就是显存,像那种花的没规律乱花的是显卡的问题,像你这个花的有规律一条一条的竖线的应该是显存的问题。你 重值下显存看看
作者: 周志圣    时间: 2010-6-15 09:00
哎呀 我现在手里接了一个你这样的本子  一样的型号 本来处于好心给他重新值球让他用的时间长一些 现在不亮了 出现1长2短的显卡报警 我晕了 早知道加焊了 准备定个新的芯片尝试一下
但是我还是先重新值球现存吧~倒霉啊
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-15 15:05
估计还是显卡的问题。不要把问题范围整大了。
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-15 15:12
看看显卡的焊盘有没有掉点断线了
作者: 弑天    时间: 2010-6-15 15:15
图片怎么没看见啊  是集成显卡么  如果是 我建议换下内存
作者: wxm8638923    时间: 2010-6-15 17:07
象是信号有干扰,屏线是不是有问题。
作者: sh113    时间: 2010-6-15 17:16
tonyxu 发表于 2010-5-13 17:11
有道理。应该试试
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-15 17:46
LZ 不要在BGA上下功夫了,把机器还原成原故障先刷个BIOS试试。再不行重装个系统看看......。
作者: 人海有情    时间: 2010-6-15 17:49
我觉得是焊盘的问题,我上次做了个东芝的,换了新的芯片上去,就是花屏,后来再拆下来看了一下焊盘,有掉漆,有一丁点变形,后来把板子还给客户了。楼主,换板吧
作者: 杨广元    时间: 2010-6-15 18:21
索尼的板子先加焊下显卡看看在说,还有旁边的电容看看
作者: wutao1366    时间: 2010-6-19 23:39
加焊一下显存吧,这批机器很多都是显存的问题
作者: 炙焰    时间: 2010-6-20 09:42
显存换了,一样的,后面再加焊了一下显卡就好了
作者: qiqi88    时间: 2010-6-20 09:45
还是显卡,不过要注意屏线,他很容易断线
作者: 护花痞子    时间: 2010-6-20 09:54
感觉是显卡BGA没有做好
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-20 10:38
索尼的机子你也去按压啊,这机子主板很容易压出问题的
