下载附件 保存到相册
2010-5-13 16:32 上传
如果是16片的就是反面的第五颗 ,如果是8颗就是第二颗 楼主的内存应该是双面16颗粒的 乐天 发表于 2010-5-13 20:17 登录/注册后看高清大图
楼主,我不是高手,但我说的都是真话是对的,双面条的话。你的坏在第7颗。正反面都有可能。因为双面条是并联的,第一面坏也会影响第二面的测试结果,第二面坏也会影响第一面的结果。也可能两颗都坏了。才开始修内存吧 ... 天天修电脑 发表于 2010-5-14 13:13 登录/注册后看高清大图
