标题: 神舟775台式主机开机出神舟界面就死机 [打印本页]
作者: thelsl    时间: 2010-5-13 16:13
神舟775台式主机开机出神舟界面就死机,诊断卡走到4E就不动了,这是什么问题啊
作者: 维科孙伟    时间: 2010-5-13 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我晕你    时间: 2010-5-13 16:29
最好把你的主板的型号一起也发上来 这样好跟你讨论
作者: 学显示器    时间: 2010-5-13 19:06
先把硬盘,光驱线拔了,看看
作者: 乐天    时间: 2010-5-13 20:37
把显卡拔掉再测,看跑到哪里
作者: majian277    时间: 2010-5-13 20:43
先看看有没有电容鼓包的,IC鼓或很发热的
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-5-13 21:55
上次也是神舟的到开机画面就死机了,刷了BIOS就好了,应该也是BIOS坏了,不过BIOS比较难找啊
作者: zl407849097    时间: 2010-5-13 22:05
把多余的设备都拔掉  清下跳线试试
作者: thelsl    时间: 2010-5-14 09:25
品牌机的主板都垃圾,神舟就更不用说了,这板子连型号都看不出,明显的问题没有,BIOS又不好刷
我们修块板才30,唉
作者: gglisheng    时间: 2010-5-15 11:42
最小化,只接主板电源,CPU,内存,试下!如果还是不行,那就是主板,BIOS相关了!
作者: 成成主板维修    时间: 2010-5-15 11:45
可能性太多了
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-5-16 10:43
你看看CPU座后面有2个0欧的电阻是不是掉了
