标题: CPU怎么判断好坏 [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-13 16:10
标题: CPU怎么判断好坏
有一个CPU不知道好坏,不用代换能不能测出来,代换的话,有什么原则。
作者: yuri    时间: 2010-5-13 16:12
你还怕代换会烧掉还是怎地?
作者: 彭今    时间: 2010-5-13 16:13
开机以后摸CPU 是否发热,也可以同型号代换
作者: 老焉电子    时间: 2010-5-13 16:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-5-13 16:14
最好的方法就是直接代换了,不然也只能看看外观
作者: 我是温东    时间: 2010-5-13 16:15
楼上 说的对 直接替换
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 16:29
wxm8638923 发表于 2010-5-13 16:10
cpu的好坏是用其他机器才能检测的到,如果你有超能力直接问CPU是好的还是坏的
作者: 志虑高远    时间: 2010-5-13 16:53
能换就是好的不能用就是坏的,应该没什么好的办法检测,有一个AMD的,时能用时不能用,能用时也是一会就死机
作者: waymam    时间: 2010-5-13 17:32
把CPU上在板上测CUP供电电感对地阻值为4欧左右为好
作者: 朱永华    时间: 2010-5-13 17:35
一连挂几个CPU 的 主板你没见过?CPU 最好用好板去试,不要用CPU 去试这块板,除非你事先测试了CPU 电压。。不是很高的。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-13 17:39
要不你就找CPU代换,要不你就找机器测试,别的还没什么好的办法测试
作者: zengguizg    时间: 2010-5-13 18:30
如果cpu  没少胳膊少腿的,也只能替换试了
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-13 18:37
是什么样的CPU就先上什么样的板子上先《试》一下
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-5-13 19:46
用眼仔细观察下有的cpu 晶体会有很明显的裂痕的 那就不用说了
还有就是感觉温度,这个需要经验的!不同的cpu温度是不一样的
最后就是最准的最简单的   代换
作者: mase0655    时间: 2010-5-13 20:09
开机的时候观察一下电流大小。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-5-13 20:21
最好的办法,就是在同型号的正常的板子上试一试,看是否能正常工作,能正常工作就是好的,否则就是坏的,很简单的,呵呵
作者: 维修公司    时间: 2010-5-13 20:30
代换法是判断它好坏的最好方法,,,
作者: 林志强    时间: 2010-5-13 21:13
我觉得最佳的办法就是代换了,快捷方便
