标题: DELL 1520 键盘“5”和“6”键不能使用 外接USB可用 [打印本页]
作者: 王先佳    时间: 2010-5-13 15:36
DELL1520 之前拿到其他店铺维修 没有修好 客户反映不能开机 键盘也有问题
经手后的发现触摸板到主板的线被人剪断了 接好后开机正常 5和6键不能使用 换新上键盘 5和6键依旧不能使用
外接了USB键盘之后 两键可使用
客户说56键以前也不能用
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-13 15:51
试着刷下BIOS程序
作者: 南岭    时间: 2010-5-13 15:51
如果换了新的键盘也不能用的话,那肯定是在KBC芯片上的问题了
作者: 折翼的天使    时间: 2010-5-13 15:58
看下排阻,排阻不好回导致
作者: 凌寒    时间: 2010-5-13 16:24
换个键盘芯片试试
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-5-13 17:30
有开路跑下线路
作者: li874526    时间: 2010-5-13 20:30
看一下是不是有断线的
