查看: 1877|回复: 7
华硕K8U-X(754主板)
发表于 2010-5-13 14:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8U-X(754主板)之前是CPU G极无控制电压!CPU不供电不跑马 更换了电源管理芯片CPU供电正常时钟PG信号电压正常。现在开机跑马85不动了无显示!!内存和桥供电正常!!用PCI打阻卡测AD线对地阻值一样!测4个CBE字节使能都没有电压输出!CBE直连桥 是不是桥有问题了???(现在又有新进展上假负载用PCI打阻卡测得帧信号为2。3V上真CPU降到1。8V明显不正常。正常应该为5V)为什么电压让拉低了??这可能是PCI和AGP工作不正常跑马也不亮的原因!但不懂从那里下手??(AGP5V 12V供电正常)
发表于 2010-5-13 15:19:12 | 只看该作者 �
拆了集成网卡试试
发表于 2010-5-13 16:35:02 | 只看该作者 �
你将位于CPU座边上的IT8282M换了,就应该好了。
发表于 2010-5-13 19:59:26 | 只看该作者 �
首先测量一下假负载上的CPURST是否正常
如正常,尝试刷BIOS,换IO等常规步骤
这个板子是单桥板,注意一下桥的温度正常否/
发表于 2010-5-13 21:43:46 | 只看该作者 �
5# 逸风
网卡拆掉 IO换过!CPU复位正常!看来又要烤桥了。怕呀!烤桥好危险。。
发表于 2010-5-13 21:44:30 | 只看该作者 �
4# 丁枫
没有找到有那个IC呀!!
发表于 2010-5-13 22:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-14 11:04:19 | 只看该作者 �
[color=Red](现在又有新进展上假负载用PCI打阻卡测得帧信号为2。3V上真CPU降到1。8V明显不正常。正常应该为5V)为什么电压记拉低了??这可能是PCI和AGP工作不正常跑马也不亮的原因!
