标题: DELL D630三灯全亮,四秒左右掉电 [打印本页]
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-5-13 14:23
一台DELL D630的机子,开机电流有时0。25A有时0。35A。键盘上有三个灯全亮,太概四秒钟左右掉,CPU没供电,供电IC补焊过了,
请问这样的情况应如何修?
作者: xiejunli    时间: 2010-5-13 14:47
先把CPU供电修出来再说
作者: 维华    时间: 2010-5-13 14:52
打下主板的其他电压都出来了不
作者: 转折点    时间: 2010-5-13 15:29
看看声卡 有没有虚  DELL的要检测的  哪路通不过  就开不了机
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-5-13 20:03
除了CPU的电太,基它的3。3M ,5M,2。5,1。05,1。25,1。8都出来了。
作者: 波板    时间: 2010-5-13 20:06
其它的电压都出来的话就直接找CPU的供电条件吧,供电也不难修吧。
作者: bzy1982    时间: 2010-5-13 20:11
期待答案。
作者: 博思广达    时间: 2010-5-13 20:13
那就是cpu供电有问题啊
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-13 22:28
我的D620是显卡电压不出来,导致CPU供电也没有,到现在还没修好呢
作者: 贺金明    时间: 2010-5-13 22:32
加焊显卡和风扇改长转试试。昨天我修了个本子就是风扇不转引起掉电。
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-5-14 21:26
今天加焊了南桥,CPU的电压出来了。但电流上到0。49A就停在那,几秒钟后掉电。
明天换了南桥试下。
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-5-15 20:42
今天将82801GBM的桥也换了,也不行。
作者: wo362248243    时间: 2010-5-15 20:45
把网卡焊下
作者: wo362248243    时间: 2010-5-15 20:47
这款机器·网卡有问题
作者: 奇迹科技    时间: 2010-5-15 21:34
我也有这么一台D620,三灯全亮,四秒左右掉电,在CPU和北桥的后面有2个大电感,向音频的那边的电感对地电阻0.1欧,CPU和南桥都拆了,不行,此故障在返修显卡后半个月出现的
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-15 23:06
不会吧 这机器还会出这问题呀
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-5-16 20:33
修好了。
是SMSC MCE5004-NU这个IO坏了。换了就好。
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-16 21:02
不容易,碰到IO坏的,真不晓得如何去判断,在触发阶段还好判断一点,触发后真不晓得如何去定位故障点
作者: pcer    时间: 2010-5-16 21:04
3个灯闪CPU过不了,就会掉电的,找CPU供电咯
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-16 21:14
还是CPU 电压哪里的问题,这主板老是出现这种问题。测测REF电压出来了没,它的电容容易坏
作者: 好的维修    时间: 2010-5-16 21:18
电压全起来了?估计是有短路
作者: juend    时间: 2010-5-16 21:53
楼主真厉害.
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-16 21:55
CPU的供电,先换个CPU供电IC,
作者: dzfair    时间: 2010-5-16 21:59
18# 惠州维修佬 请问楼主这个机器的I/O是不是靠近南桥?或者说在南桥正反面靠的比较近?没修过,不熟悉。
作者: tonyxu    时间: 2010-5-16 22:30
LZ量过CPU时钟,复位,PG没有,如果复位,PG没有可能都跟IO有关
作者: 唉呀    时间: 2010-5-17 10:17
CPU座仔细检测过没?用手压CPU座试试。换过D620显卡,后发现U座有问题,闪灯掉电。用手轻按能用。情况不是太严重,且焊U座风险高,就没动座子。到现在快半年了,中途回来过一次,也只用手按了一下U座就交差了。
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-5-17 10:22
戴尔机子IO没程序的吧
作者: 泉城维修    时间: 2010-5-17 16:16
触发三灯全闪,现象与DELL D600差不多,CPU供电正常的话,一般是南桥问题
