标题: 不得不注意的检测卡 [打印本页]
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-13 14:16
标题: 不得不注意的检测卡
前几天客户送修的板子,来了之后开始检测。
     插检测卡后开机闪码即关机。于是开始检查问题所在,检查进行了好久无论怎么测量都是正常,开始疑惑陷入困境。拔掉检测卡后开机,正常。突然想通了原来是检测卡的问题。这个检测卡出现了问题导致了闪码后就关机。
     维修经验:检测卡通常是用来检测故障机器的,可是检测卡也是有坏的概率的。如果坏了能导致多种问题。这个闪码就关机是一种,还有其它,大家如果知道的都发到这里来吧。共同进步。
作者: 无聊林    时间: 2010-5-13 14:26
便宜货嘛,将就下
作者: wyhh    时间: 2010-5-13 14:27
这种问题遇到好多次了
作者: 胡春鑫    时间: 2010-5-13 14:27
买个 40块以上的就没有这个问题了 15块钱的就。。。。。。
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-13 14:28
检测卡的问题很烦人。就像2楼说的,便宜货问题是很多。还是在网上找找好点的检测卡,买几个用比较好。
作者: 敬路    时间: 2010-5-13 14:49
以前买了个8块5的用了多半年后的某一天插上诊断卡就不复位,拔下卡来就没问题
作者: playbay    时间: 2010-5-13 14:58
检测卡也是电路,是电路就有坏的可能。
好在这东西不贵,直接再买块就好了。
作者: 龚绍    时间: 2010-5-13 15:07
LZ你这种送我都不用
我用的和丢了的,都是25元的。
作者: 维修司令    时间: 2010-5-13 15:15
25和40的都是啥样的啊
作者: 安信电器商行    时间: 2010-5-13 15:34
俄罗斯卡哦。我用
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-13 15:47
LZ你这种送我都不用
我用的和丢了的,都是25元的。
龚绍 发表于 2010-5-13 15:07
哈哈,那你比较有钱。我下次会买好点的。
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-13 15:48
俄罗斯卡?好么?哪里能买到?2码还是4码的? 10# 安信电器商行
作者: majian277    时间: 2010-5-13 20:38
我用的是小小的哪种卡,还不错,用了二年没出门题
作者: 基本功    时间: 2010-5-13 20:43
我在用基地买的,《PT093C高档四位主板测试卡》很好用,比那种20多块钱的好用多了,很强大
作者: 严正凯    时间: 2010-5-13 20:52
我也要买一块好点的
作者: friendxiexie    时间: 2010-5-13 20:55
我买的是6位卡。用了半年多了。二位的质量真的好差。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-5-13 22:20
我一般用两张卡调着试机.
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-13 23:05
也许是你的PCI插槽有问题 ·· 换个槽子也许就好了
作者: 理想123    时间: 2010-5-13 23:34
都是款人 我只舍得用10块的 放在机箱里面忘记拔了也不心疼
作者: 老包大哥    时间: 2010-5-14 00:32
我就用最便宜的,常忘记在机箱里,心疼了
作者: 冷血书生    时间: 2010-5-14 02:22
俄罗斯卡不错,维修耐用,准确率高
作者: 海参    时间: 2010-5-14 03:38
现在一般都用4位的卡吧
作者: wgfz290    时间: 2010-5-14 08:16
我也遇到过这种问题,插检测卡就点不亮,插上后循环跑码。拿下来就好了。
作者: xiehuchao    时间: 2010-5-14 08:32
给客户修机器,经常忘到人家的机箱里,用便宜的,忘记了也不心疼,一楼说的情况没有遇到过,不过谢谢楼主,下次遇以同样的问题是个借鉴
作者: 高坊    时间: 2010-5-14 09:30
我也有同感///
作者: 暴走的主板    时间: 2010-5-14 10:01
别说这种问题了  我已经对这种事报以极大的愤怒态度。。。。。。。
作者: 高坊    时间: 2010-5-14 10:54
基地在那买的??
作者: 高坊    时间: 2010-5-14 10:56
忙不记的一两次没事//如果次次都这样那就是人的问题了
作者: 1kkcc    时间: 2010-5-14 11:10
我买了很多诊断卡了!全丢在客户机器里了,前几天修机器,打开盖子一看,( ⊙o⊙ )哇我的诊断卡回来了!心喜啊!
作者: 硬件爱好者    时间: 2010-5-14 12:06
有些诊断卡有时跑的代码不对,有时候主板代码可能正常,最好是插个小喇叭
作者: 高坊    时间: 2010-5-14 12:44
不记的是自已的记性不好
作者: 我不想说    时间: 2010-5-14 13:44
主要是这检测卡太次了 下次买个好点的
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-14 13:44
基本功 发表于 2010-5-13 20:43
怎么购买啊?我要买几个。
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-14 13:45
xiehuchao 发表于 2010-5-14 08:32
维修人员干这个事是正常的,之前“送人”了太多检测卡了。所以没办法。
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-14 13:48
1kkcc 发表于 2010-5-14 11:10
恭喜你啊。我也回来了几个,不过大部分还是有去无回。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-5-14 13:49
我也是试过了很多次这种现象
作者: 徐风    时间: 2010-5-14 13:55
恩。我也经常丢人家机箱里。下次人家再来维电脑的时候还插在里面。呵呵。我就用哪种最便宜的七块钱一张
作者: 学修显示    时间: 2010-5-14 14:06
我用到现在还是觉得俄罗斯卡(18元)最好,其他的卡市面上买也不便宜。市面上买的卡不跑码的话有可能是FF或者00,而且代码觉得跑不全(一次在一有问题的主板上对比发现),还有在部分华硕的板子上不跑码(俄罗斯卡能跑)。其他也没发现什么问题。估计跟诊断卡里的程序有关系。
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-14 22:28
在网上找了半天的俄罗斯卡,看起来还不错,看大家对俄罗斯检测卡的评价也很好,目前已经准备买俄罗斯卡了。十几块钱而且还不错,感觉比几十块的实际一些。而且这种东西不一定什么时间忽略了就会落到客户机器里。
作者: 淮安创杰    时间: 2010-5-16 10:03
我经常在客户机器里拣到 呵呵 原来是LS的啊 还你 哈哈 我用的都是客户的哈哈  一个也没买过
作者: ZHJBK    时间: 2010-5-16 14:44
我用的也是PT093C
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-16 18:21
检测卡上面的跑马只是一个参考,,
具体还是看灯,osc   irdy  以及bios灯的闪烁情况
作者: kji8850    时间: 2010-5-16 22:07
我也用便宜的。。没见过高档货。。见笑
作者: likuang1991215    时间: 2010-5-16 22:48
LZ你这种送我都不用
我用的和丢了的,都是25元的。
厉害,我都是用七、八元的,落在了客户机箱里丢这样不心疼...
作者: 江华昌    时间: 2010-5-16 23:24
我的是8块的!!!!!!!!
作者: 上将张辽    时间: 2010-5-18 13:35
看来 把 卡落在机器里面的不是一个 两个呀
作者: heavensunshine    时间: 2010-5-18 14:03
便宜货就是麻烦,但好货难买
作者: chinachenhua    时间: 2010-5-18 14:04
呵呵,我买了个4位的,花了我50
作者: chinachenhua    时间: 2010-5-18 14:22
我那个还花了50呢,不过蛮好用的,4登的
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-18 16:48
不想买太贵的 常常忘记在客户机器里 送了好几块了
作者: 在线隐身    时间: 2010-5-18 22:56
自从60块的诊断卡在机箱里忘记拨后就一直改用8块钱一个的诊断卡,最后发现这种诊断卡老是出问题就买了个30块钱一个的诊断卡
作者: 喜晨    时间: 2010-5-19 09:56
基地的和俄罗斯的多不错的,我都用过
作者: lvhongrong    时间: 2010-5-19 11:23
我用的是四个码的那种。用一年喽。没坏。哈
作者: 后塍世纪    时间: 2010-5-19 11:40
以前用的也是便宜的,几块钱,前几天买了个六位的,跑码跑NO-CPU,老大说这种码不知道什么问题,我就去买了两个四位的。
作者: 杨婉丽    时间: 2010-5-19 11:56
不要过于依赖工具,用键盘批示灯就行
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2010-5-19 16:51
楼主我一直用8块钱的那中垃圾卡。别提了很多直接不跑代码。哎。。。楼主的诊断卡直接造成主板不启动。实在是无语。这些生产厂家实在是太随意了。
作者: 成新    时间: 2010-5-19 17:42
没见过这个证状,我有一次检测卡坏了,只是不跑码而已
作者: 饶国宝    时间: 2010-5-19 18:21
我用的是工厂内的
debug 卡
位址 资料都有 对应灯号
现在找不到了说
还可以单执行50步
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-19 18:44
这是最垃圾的代码卡了~~建议楼主换块好的,诊断卡也会引起不开机的
作者: 荧光男孩    时间: 2010-5-19 19:30
我觉得检测卡没必要用那么贵的(用我们老板的话说那是败家,呵呵),再说有时候检测卡没插好也会有问题,还有就是一张卡才多少钱?我是不会买那么贵的
作者: god17174    时间: 2010-5-19 21:07
现在出了新一代诊断卡了,在淘宝上可以找到。
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-5-19 23:13
检测卡我很少用,先试过机后再用检测卡就不会出类似问题了!!!
作者: -我心飞翔    时间: 2010-5-20 08:41
我以前也用PT093很好用的一个卡。。后来坏了。。。。。。现在用10块钱的。。。。
作者: -我心飞翔    时间: 2010-5-20 08:42
打算入手PT091感觉要比093有手感。哈哈 。因为卡比较大
作者: 李艳僚    时间: 2010-5-20 09:34
那种的兼容性好 ?
作者: sirn    时间: 2010-5-20 09:44
遇过不跑码的,修好了不知道。。。上机又测一下才发现已经好了。
作者: 望穿秋水.    时间: 2010-5-20 13:56
我也遇到过好几次  之后我就没有用那种卡了
作者: 阿联    时间: 2010-5-20 18:10
我喜欢基地的PT093C    用起来一个字 爽
