查看: 11506|回复: 24
显卡插槽插上显卡不工作了请大家帮忙
发表于 2010-5-13 13:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作,用PCI显卡主板正常工作,用AGP显卡诊断卡正常跑码但是电脑点不亮,我是个菜鸟请大家帮忙指出应该怎么办,是什么坏了,(见下图片)。谢谢!
发表于 2010-5-13 13:26:41 | 只看该作者 �
我感觉你先要测一下 显卡工作三大条件  时钟  电压  复位      还有你的显卡是本身问题 还是电路问题       你的问题不够具体啊
发表于 2010-5-13 13:26:48 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个显卡试试
发表于 2010-5-13 13:32:24 | 只看该作者 �
首先用镊子清理一下显卡槽子里德氧化层
检查一下AGP电压,时钟引脚
刷BIOS试试
发表于 2010-5-13 13:57:59 | 只看该作者 �
有可能是BIOS或者北桥的事儿
发表于 2010-5-13 14:12:26 | 只看该作者 �
换个显卡试试,这个板子北桥容易空焊,看一下。反正是比较出问题多的板子。。。
发表于 2010-5-13 14:37:55 | 只看该作者 �
BIOS的问题大呀
发表于 2010-5-13 14:44:17 | 只看该作者 �
北桥空焊也会出现这个故障
发表于 2010-5-13 16:13:06 | 只看该作者 �
北桥 内存,网卡坏都有可能造成这样故障
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-13 16:22:16 | 只看该作者 �
显卡供电坏了吧
发表于 2010-5-13 16:28:02 | 只看该作者 �
这块板,中间有三个管没有散热片,好发热的。
发表于 2010-5-13 16:49:44 | 只看该作者 �
换块显卡吧。前天碰见一台机器这个问题插显卡机器就不工作。原因显卡电路短路
发表于 2010-5-13 20:08:25 | 只看该作者 �
ASUS P4P800-X主板显卡插槽不工作,用一块老PCI显卡插在主板PCI插槽上电脑正常工作,插上AGP显卡诊断卡正常跑码到85,但是电脑点不亮,(显卡换了几块都不行)我是个菜鸟请大家帮忙指出应该怎么办,是什么坏了,(见下图片)。谢谢!
发表于 2010-5-13 20:17:01 | 只看该作者 �
我遇到过好几张,华硕差不多这种PE主板,显卡有时能过,有时不能过,常不过~AGP旁边的东西基本都换,还是没多大用处,北桥也有加焊过~没啥用~不知咋弄?不过感觉应该还北桥的事,这种主板用太久了,可能老化了~
发表于 2010-5-13 20:34:51 | 只看该作者 �
我用的这块主板次主板的故障还是多的,cpu座虚焊,北桥虚焊,北桥供电管老化,南桥烧毁等等,就这几个毛病,我的主板换过南桥,cpu座子喝北桥都加焊过,至今超频使用,从不出现死机蓝屏等故障
发表于 2010-5-13 22:28:34 | 只看该作者 �
有些显卡和主板之间会有冲突,插上去就罢工的.换一块试试
发表于 2010-5-13 23:11:10 | 只看该作者 �
这种板子槽子 一定要洗的 很多都是洗好的 478的 很多年了
发表于 2010-5-14 08:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-14 09:21:41 | 只看该作者 �
南桥或者北桥坏了
发表于 2010-5-14 11:04:40 | 只看该作者 �
你要是确定显卡是好的话  共电都正常了那 估计就是北桥问题了
