查看: 2080|回复: 10
[内存维修]
请高手帮忙看下RST测试结果
发表于 2010-5-13 13:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用的是MS-6575E,用一根三星512M内存带 一根坏DDR400金士顿512M(16颗显存),测试结果如下
发表于 2010-5-13 13:55:39 | 只看该作者 �
你是用的集成显卡的主板测的吧  加个显卡 可能影响测试结果的
发表于 2010-5-13 15:15:48 | 只看该作者 �
测试条件不合格。。不能用集显测!集显会占用一部份内存软件不能认出。好条也可能报错!!加独显在主板里把集成显卡关掉再测吧!
发表于 2010-5-13 15:18:47 | 只看该作者 �
不仔细看我杀内存的帖子的后果。老火哦
发表于 2010-5-13 22:13:53 | 只看该作者 �
用独立显卡 ,ddr2代的话,先在超声波里清洗下,,,1代也是,。。。在检测
发表于 2010-5-17 11:15:33 | 只看该作者 �
同意楼上的先超声波清洗一下有意想不到的效果
发表于 2010-6-10 23:44:31 | 只看该作者 �
如果用独立显卡测得的结果的话应该是第一面的第8颗和第二面的1、6和8颗内存芯片损坏~
发表于 2010-6-13 15:11:04 | 只看该作者 �
内存也可以洗啊。
发表于 2010-6-13 17:45:36 | 只看该作者 �
能问下用超声波洗是用什么洗吗
发表于 2010-6-16 10:27:03 | 只看该作者 �
无水洒精啊。
发表于 2010-6-17 18:26:18 | 只看该作者 �
用酒精可以洗
