标题: HP DV6000上机不显示,电流0。35不动 [打印本页]
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-13 12:56
今天收到一台HP DV6000,触发电流到0。35V,不显,各电压都正常,集显的
作者: 270985121    时间: 2010-5-13 12:57
没进水,没摔过的话,直接加焊下北桥
作者: ecmbrepair    时间: 2010-5-13 13:06
Always give SPECIFIC MOTHERBOARD NUMBER .Is it AT6?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-13 13:13
时钟复位正常吗?
作者: myhome31    时间: 2010-5-13 13:27
看看各大电感电压都出来没有?
作者: 西门三多    时间: 2010-5-13 13:38
哥哥0.35A呵呵!CPU电源芯片挂!
作者: robinlzf    时间: 2010-5-13 16:37
北桥这块查看看。。。。
作者: 零点的永恒    时间: 2010-5-13 17:25
0.35A肯定是CPU供电这块有问题了,查下CPU旁边的电感的电压出来没
作者: 王志佳    时间: 2010-5-13 17:34
换个CPU试试,AMD的U最爱挂 了
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-14 10:32
CPU供电有出来,各供电都正常,但是复位和PG找不到,不知道在哪里,请问各位谁有点位图
作者: 彭今    时间: 2010-5-14 10:51
把北桥重新做一下吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-14 10:52
没有CPU电压或者时钟
作者: 黄家宝    时间: 2010-5-14 11:01
换CPU再看桥
作者: 清风陈    时间: 2010-5-14 11:21
AMD的U很容易坏的,楼主先换U在做桥吧
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-14 11:36
CPU有换过了,CPU的PG没有出来,但是核心供电有出来1。1V,确认CPU没有运转
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-14 11:52
那就是了。你的CPU热不热啊。不热就没有过。看看CPU附近的大电感。。有没有电压啊。
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-14 11:59
作者: 经典本本    时间: 2010-5-14 12:49
如果有CPU供电,先焊显卡后焊北桥。
作者: 百路    时间: 2010-5-14 13:18
cpu有供电吗,有的吗,还是显卡的问题
作者: wangzongyun    时间: 2010-5-14 15:45
把CPU做加旱加汗    应该可以deep
作者: 陈仁    时间: 2010-5-14 20:31
电流这低,所有的供电都出来了吗?如果出来了就查时钟和复位
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-14 21:18
CPU有供电没复位 建议加焊北桥看看
作者: way    时间: 2010-5-14 21:25
不用考虑,直接做北桥
作者: 维华    时间: 2010-5-14 21:28
先换CPU试一下。不行再焊北桥
作者: 杨仁晓    时间: 2010-5-14 22:50
有没有时钟了,是不是时钟也缺了
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-17 05:17
加悍北桥以后电流上到0。89,但还是不显示,但是PG 复位都出来了
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-17 22:00
这个机子现在植珠北桥,电流跑到0。88V--0。94V--0。91V就不动了,过十几秒就掉电,然后又重启,反复这样子
作者: 护花痞子    时间: 2010-5-17 22:01
CPU供电只有0。85了,是不是CPU供电的问题
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-17 23:00
你看一下时钟和复位信号正常不
作者: 南洋者    时间: 2010-5-17 23:08
缺供电,先修供电。
作者: 严实    时间: 2010-5-18 10:09
CPU供电,还有CPU座是不是有空焊的可能呢
作者: zsg3001217    时间: 2010-5-18 12:14
直接做北桥
作者: 咩都唔识    时间: 2010-5-18 13:25
CPU供电多少?
作者: 咩都唔识    时间: 2010-5-18 13:26
如果CPU供电只有0。6左右的话,北桥坏了
作者: 虎头羊    时间: 2010-5-18 13:34
AMD的直接干北桥
作者: 新子维修    时间: 2010-5-18 13:52
电流过低啊  CPU 座焊焊吧
作者: 福州一修维修    时间: 2010-5-18 15:49
pg没有的应该是cpu芯片吧
作者: 楚天平    时间: 2010-5-18 18:38
南桥应该没信号出的。
