标题: 联想15寸液晶开机狂闪 [打印本页]
作者: 张劲松    时间: 2010-5-13 12:42
标题: 联想15寸液晶开机狂闪
各位大侠我接了了个联想15寸液晶开机狂闪,我用通用液晶板点故障一样啊。请问这是屏板上什么坏了啊。是平主芯片吗
作者: sixing8gai    时间: 2010-5-13 12:47
可能和灯管有关
作者: lhbstcnll    时间: 2010-5-13 13:07
估计是灯管老化了。还有图像如果微微发红就可以百分百肯定是灯管问题。
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-13 13:35
闪的时候图像显示正常吗   ?如果图像显示正常的话  问题出在灯管老化引起的
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-13 14:17
换高压板不行的话!那就看灯管了!mcu很少坏!
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-13 20:30
用测试仪直接点灯管。。看会不会这现像
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-13 21:29
电源板 问题  或者 BIOS 看看
作者: 邹猩猩    时间: 2010-5-24 21:01
拔掉屏线 开机看看白屏的情况还闪不?如果还闪重点检查高压板。
作者: 成新    时间: 2010-5-24 21:07
测试仪测灯管没问题的话,就修高压板吧
作者: hbyq    时间: 2010-5-24 21:09
灯管问题比较大
作者: 腾龙电脑技术    时间: 2010-5-24 22:29
应该就是灯管的问题,唯冠代工液晶的通病!
作者: xiaodong    时间: 2010-5-27 22:00
如果高压板没有问题那就是灯管的问题呀
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-27 22:56
群康代工的吧!应该不是唯冠代工
作者: 牙齿白白    时间: 2010-5-28 01:37
昨晚刚修一个狂闪的液晶,仔细一看是客户把路由器电源当显示器电源用了,换适配器即可.
作者: 钱一    时间: 2010-5-28 10:59
重点是灯管的问题,还有就是看一下屏的主芯片有没有虚焊
