标题: 技嘉GA-8LD533不显示 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 12:33
标题: 技嘉GA-8LD533不显示
技嘉GA-8LD533,开机跑码都正常,主板正常工作了。主板是集成显卡的,显示器插上去不亮。这样的问题是不是北桥问题,VGA头应该没问题
作者: 逸风    时间: 2010-5-13 12:37
检查VGA输出端的三基色信号 R G B 对地电阻是否一致,一般是80左右,三根电阻必须一样
行、场信号线电阻对地是否正常,一般是几百吗。两个信号的电阻必须一样
如果以上正常,那至少证明VGA接口电路正常
可以在刷刷BIOS试试
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 12:38
阻值都测过,都正常。我刷BIOS看看
作者: 凝海    时间: 2010-5-13 13:01
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1#pid1537226
看看此贴的回复,应该对你有帮助
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 13:21
刷了BIOS不行,显示器指灯有变成蓝色,看来是RGB电路有问题了
作者: 逸风    时间: 2010-5-13 13:34
标题: 也
看看有没有门电路
如果没有的话
就是北桥挂了
也可以先把RGB信号线路上的对地电容取了再试试】
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 13:46
有个芯片HCT125不知道是什么芯片哦
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 13:48
对地电容取了也不行 6# 逸风
作者: fysjy0903    时间: 2010-5-13 13:50
如果接口的阻值正常,,刷BIOS试试看吧,
作者: 啊博    时间: 2010-5-13 15:06
BIOS已经刷过啦 10# fysjy0903
