烫手维修
凝海
2010-5-13 12:02
烫手维修
今天收到一进液联想G450,用户称就溅上一点点水,用着用着就断电了,再也起不来了。说到这里,不用拆机,我觉得里面一定是氧化的不像样了。打开一看,还不错,就EC脚上有点氧化,样子看上去很好,清理后插上电,量3/5V正常,开机,灯亮一下接着灭,断电保护了。
这样一来肯定还是有短路,刚要测PU401 RT8206工作条件时,小拇指方向巨疼---大泡一个。也不知道是U53还是C449,(转成+USB-VCCC的)反正它俩里面有一个烫着我了。
换上以后,加电正常,故障排除。真正的烫手维修结束。
此贴权当个笑话看吧,维修时安全第一。
我滴那个手啊,到现在还是疼滴..........
kingdragon
2010-5-13 12:10
这也是一种快速维修的方法,被烫一下值得
scsc139
2010-5-13 12:28
经验值得借鉴啊
张建涛
2010-5-13 13:43
以后修本本也得想楼主那样学习了 值
yangbo
2010-5-13 14:41
这个板子还是新板子啊,还没有见过的,LZ真的是很幸运啊,就是烫一下也值,不过,维修是要注意安全的,
qianxiaodong
2010-5-13 15:33
被烫是经常的事情啊
juend
2010-5-13 16:05
维修注意安全
yuri
2010-5-13 16:06
这个比较惨,以后要戴手套
彭今
2010-5-13 16:18
发现有短路 把电流调小点 再去摸主板上的元件
robinlzf
2010-5-13 16:33
眼观···手动·····不错的方法
我晕你
2010-5-13 16:36
在维修中触摸法也是要经常用到的 被烫一下算什么
拓维科技
2010-5-13 16:39
小烫下,就几百块。。值了。修主板郁闷的事就是明知道有短路的地方,但就是找不到。。。。
深圳浪子
2010-5-13 16:48
做维修的水的手没被烫过
泪水雪飘
2010-5-13 16:56
我手有时.感觉不是太热.我直接用脸..那个感觉明显.并且十分有效..多次使用过.不过烫下脸真是不好受
经典本本
2010-5-13 17:43
划得来呀,烫一下就可以收费了
waymam
2010-5-13 17:47
呵呵~~做维修的都被短路元件烫过
zhuliangss
2010-5-13 18:45
呵呵 烫手 是经常有的 烧板的时候也有经常被烫到啊 还要到处去找烫的原件
岭南飞雪
2010-5-13 18:59
我没有那么好运气,所遇到的短路基本都是短到零,烧不出来。
城市农夫
2010-5-13 19:05
U53、C449都换了吗?
suiyuanlianfei
2010-5-13 19:29
我让芯片烫了不是一次了
摸得时候手要滑动不是按
独行侠朱
2010-5-13 19:57
经常的事啊,积累经验啊
芯脉科技
2010-5-13 20:07
我都先涂了烫伤膏再来的
博思广达
2010-5-13 20:12
也值得啊 楼主
林志强
2010-5-13 21:17
经验,学习了,希望能有机会让我碰上
昔日重现
2010-5-13 21:23
我前几天也是被烫了一下,心里挺美的!
貌是很坏
2010-5-13 21:30
建议 楼主垫层纸
本本狂
2010-5-13 21:51
触摸法。也不失为一个好方法
