标题: 4520 5秒 花屏 [打印本页]
作者: 廖云诗    时间: 2010-5-13 11:56
标题: 4520 5秒 花屏
独立MCP67MV-A2的芯片    做完后能正常显示5秒   之后花屏   看图
作者: 廖云诗    时间: 2010-5-13 11:57
我做了2次  都是一样的现象
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-13 11:59
压显存有没有反应啊?
作者: 伟捷速维    时间: 2010-5-13 12:18
是单独的显卡板吗???是的话,可能是插槽的问题
作者: 志虑高远    时间: 2010-5-13 15:35
ADER的屏线还出问题
作者: 林晨曦    时间: 2010-5-13 15:41
楼主换过这个芯片吗?应该是这个芯片坏了,重植不行的
作者: robinlzf    时间: 2010-5-13 16:39
显卡从植看下,一般这个现象是显卡问题
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-13 16:49
是不是显卡没做好 还是显存虚汗
