三星 Q10 接了主板上的电子就不上电
金豹豹
2010-5-13 11:28
三星 Q10 接了主板上的电子就不上电
现有台三星Q10的机器
客户说提示F1
我试了 在LOGO就死机了 后来拆了硬盘 有时能进BIOS 有时也是在LOGO就死机
量了下主板电子 是没电了
后来我接了一个有电的上去 反而不上电了
待机正常 触发到0.16左右
不接电子就正常开机 不过有时候会在LOGO处死机 有没遇到过? 接电子就不上电的
东海之鲲
2010-5-13 11:30
楼主是怎么接电子的?
xiejunli
2010-5-13 11:57
bios电池接反了吧,要不就是南桥
金豹豹
2010-5-14 10:59
绝对没接反啊 有一脚是接地的
南桥?
金豹豹
2010-5-14 11:00
不会是南桥吧 不接主板电池触发正常啊
清风陈
2010-5-14 11:22
你进LOGO就死机,应该跟南桥有关的
