华硕P4RO1-MX 自动加电
6971119
2010-5-13 11:25
华硕P4RO1-MX 自动加电
华硕P4RO1-MX CPU主供电 内存供电 晶振起震电压 主板供电 都是正常的 接电源自动加电 诊断卡无任何显示 我应该从那个地方下手
冰雪飞翔
2010-5-13 11:40
产生3v,1.5vMOS管是不是有击穿,好好查查,如不良换之,OK换南桥。
逸风
2010-5-13 13:09
取掉IO
看是否还自动上电
天子1212
2010-5-13 22:17
问题可能出在IO上 你看看是不是加电IO 如果是 更换下看看!
乐天
2010-5-14 00:13
查一下开关针上的电压是否为高电平,
