三星X06开机电流只有0.36
2000yyf
2010-5-13 11:24
三星X06开机电流只有0.36
接客户一台三星X06
待机0。02正常
开机有0.36左右的电流,也不掉
电压3。3V ,5V都正常(这款机待机无5V,开机才有5V电压)
开机时有1。8V 无CPU供电1。5V
更换CPU核心供电芯片LTC3735,无果
想换IO,但这种IO带程序的,再说IO坏的可能性不大,因为开关机都正常,说明IO可以正常响应。
现在没思路了,各位大哥分析一下
xiejunli
2010-5-13 12:00
这机器是不是主板集成CPU,是的话重新加焊一下CPU
2000yyf
2010-5-13 12:23
是的,CPU是集成的
超越王超
2010-5-13 12:25
这个机你看一下CPU供电吧,不行加焊一下CPU
2000yyf
2010-5-13 12:26
CPU加焊过了,无果
把光驱,硬盘,显示屏接上
电流最大可到0.71A
然后掉到0.46不动了
王志佳
2010-5-13 15:04
还是CPU这边的问题,重点查下,看是不是 掉东西了
2000yyf
2010-5-15 13:32
VTT 信号对地短路。。。
直接接3V,电流达3A,主板上竟无发热元件。。。
郁闷
八仙过客
2010-5-15 13:47
我修到过北桥坏的,把CPU电压拉低了
陈仁
2010-5-16 22:43
这种情况应该是北桥或显卡,我上次修个和你这个差不多的居然是北桥有根数据线断了,呵呵
sgbaozi
2010-5-16 23:18
3星貌似CPU座子容易坏
tl-long246
2010-5-16 23:24
他的是集成CPU 的 怎么有CPU座呢 感觉有点象北桥 电流能掉回来吗
清风陈
2010-5-16 23:58
楼主试着加一下北桥看看
