标题: 刚修个X61 经验分享下 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2010-5-13 11:19
标题: 刚修个X61 经验分享下
X61 进可乐,不插内存条0.72,不跳,查内存能跳到1.2,怀疑是BIOS,和麻片,换了也一样,客户说不修了,我急了,把它南桥给拆了,结果南桥下烂掉了,换了就OK,属于绝对狗急跳墙,再加瞎蒙才修好的,请各位大哥,写下南桥判断思路吧
作者: tongdeliedm    时间: 2010-5-13 11:24
人家不修了,还拆它南桥,其心不诚也
作者: 270985121    时间: 2010-5-13 11:26
你开始没仔细观察吧。仔细点的话应该能看到南桥有进可乐,早就该拆南桥了,,一般进水的板子。南桥很容易出问题
作者: 小安仔    时间: 2010-5-13 16:23
那裡進水換那裡  可憐我還有兩台進水的R51沒好
作者: 无误    时间: 2010-5-13 21:52
呵呵
作者: 十三电脑    时间: 2010-5-13 22:01
运气也太好了。这种事。按台试机的检测方案应该就能知道结果吧。
作者: 陈仁    时间: 2010-5-13 22:43
想做坏人坏事,结果歪打正着,不服不行!
作者: 臭豆腐    时间: 2010-5-13 23:59
进水的机器仔细看,应该能看得出来那些地方进水,可以视作为重点
作者: 4566313    时间: 2010-5-14 08:29
进水是在南桥那一块吗?
作者: buxiubenben    时间: 2010-5-14 09:16
南桥是重新植珠还是换了南桥?
作者: 华邦王国际    时间: 2010-5-14 09:19
在供电应没有问题的时候,首先应该查CPU的工作条件,我想这个故障是不是CPU不有复位啊
作者: 星空微粒    时间: 2010-5-14 09:41
楼主运气不错,没去买张彩票?呵呵.
作者: myhome31    时间: 2010-5-14 09:53
如果开始仔细查一下应该能查出来南桥短路的,不过还是替你高兴。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-14 09:57
楼主这是想搞破坏,没搞成反而给搞好了
作者: 爱很疯-pan    时间: 2010-5-14 09:59
请问南桥是否是重新植珠吗?
作者: 死猫    时间: 2010-5-21 11:33
16楼,不对的,南桥短路就开不了机了哪还能上1,2A,楼主胆大心细,敢于尝试,值的学习,在客户此崔下还能急中生智,
       话有说回来,次问题有个最大特征,就是不跳码,不跳码,虽电流上去了,其实际是南桥段路的电流,应查BOIS,EC,SB
作者: 强人小王    时间: 2010-5-21 13:45
20楼分析的有道理,顶一个
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-5-21 14:05
还有这一招。。。。说不修了还拆南桥,真了不起哦
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-5-21 14:08
是挺逗的,下次客户不修就要检测费吧,
作者: 尹成华    时间: 2010-5-21 14:48
老大烂掉了,那肯定是进液体了吧,拿到板子要好好观察的啊,医生的望闻问切很有用的啊
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-21 15:13
运气不错,南桥是否是重新植珠吗?
作者: xiangyinxinxin    时间: 2010-5-21 15:30
楼主的运气这好呀,可我就不行了,手上也有一台X61 也是进水了,就是搞不出来
作者: xiaolong    时间: 2010-5-21 15:46
歪打真着,头彩呀。佩服。
作者: lyj1082    时间: 2010-5-22 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨夜天空    时间: 2010-5-23 10:53
LZ明智呀,死马当活马医,整个主板就桥容易出问题,在万不得以的情况下可以把桥都轮流拆.
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-5-23 12:02
运气还真好呢
作者: 人海有情    时间: 2010-5-23 12:17
不会吧,这样也行???其实早就应该考虑南桥,绝大多数本本进水都跟南桥有关系
作者: 科特尔    时间: 2010-5-26 10:45
南桥是换的,换了个新的,其实,个人感觉是南桥故障,但苦于找不出南桥坏的证据,前后换了BIOS ,安全芯片,
作者: tantaiping    时间: 2010-5-26 10:49
哎  运气啊   还是很重要的
作者: 零度潜伏    时间: 2010-5-26 11:01
进水的机子首先要检查仔细,不过楼主歪打正着,运气不错
