ZXCVWtest
三星工装
lswddn
2010-5-13 10:46
三星工装
三星工装.rar
(1.69 MB, 下载次数: 21)
2010-5-13 10:46 上传
点击文件名下载附件 三星维修工具(
Repair Device
)使用说明书
1.
硬件外观
2.
硬件安装
在联接此设备时,首先确认已经关闭
PC
主机。
硬件联接方法如图
图
软件安装
2.1
在
WINDOWS98
下:
首先在
C
:上建立一个子目录,例如
SAMSUNG
,然后将光盘上的
SAMSUNG
子目录里的全部文件复制到
C
\SAMSUNG
下,就可以直接使用了。
2.2
在
WINDOWS 2000
下:
首先在
C
:上建立一个子目录,例如
SAMSUNG
,将光盘上的
SAMSUNG
子目录里的全部文件复制到
C
\SAMSUNG
下,然后需要添加一个设备:打开“我的电脑”,双击“控制面板”,双击“添加
删除硬件”,选择“添加
排除设备故障”,按“下一步”,点击“添加新设备”按“下一步”,选择“否,我想从列表选择硬件”,按“下一步”,选择“?其他设备”,按“下一步”,点击“从磁盘安装”,点击“浏览”,在“查找范围里”输入“
C
\SAMSUNG
”并回车,这时可以在文件栏里看到有一个文件
SSMONSV.INF
,点击这个文件,再按“打开”,这个设备就添加完成了。
2.3
在
WINDOWS XP
下:
首先在
C
:上建立一个子目录,例如
SAMSUNG
,将光盘上的
SAMSUNG
子目录里的全部文件复制到
C
\SAMSUNG
下,然后需要添加一个设备:打开“开始”菜单→设置→控制面板→左面的“打印机和其他硬件”→下一步→“是,我已经连接了此硬件”
→下一步→“添加新的硬件设备”
→下一步→选择“安装我手动从列表选择的硬件”
→下一步→“显示所有设备”
→下一步→“从磁盘安装”
→“浏览”
→软件的目录(
C
\SAMSUNG
)→选择“
SAMSUNG
→打开→确定。如果还不放心的话,可以检查一下是否已经正确安装了:打开“我的电脑”
→按右键→属性→“硬件”
→设备管理器→“端口”,此时应该看到“
Samsung Monitor I2C Port Emulation Driver(COM3)
,表明您已经安装正确了。
4.
使用步骤
3.1
联接好此硬件设备后(被维修显示器也要开启),然后开启
PC
主机,
3.2
双击
,运行
SERVICE.EXE
文件。
5.
软件界面说明
图
2
如图
2
1.
H SIZE
”为行幅度。
2.
复位
刷新所有的值
(慎用)
3.
万一误操作,无法调节到原始状态,可以直接关闭此软件,关闭显示器,然后再开显示器,就恢复到原来状态了。(也就是说调节的时候并没有实时保存,必须按“运行”才能保存。)
3.
某些没有完全汉化的功能都是一些使用频率很低的功能,某些词汇可以参考《显示器集成电路实用手册》的附录
6.
举例
1)
按图
2
,我们调节场线性这个参数。首先找到“场线性校正”项目,并用鼠标点击一下,然后调节滑动条,观察屏幕,直到理想状态。
2)
点击右边窗口里面的第一项“模式保存”或者第三项“所有模式保存”。
3)
点击“运行”,执行刚才的保存操作。这样就完成了某一项的修改。
7.
软件内含有您的个人信息,严禁复制外传,否则您将失去质保和升级服务。
七彩泡泡
2010-5-13 11:28
调节行幅、场线性怎么感觉像是维修纯平的工具。楼主能说清楚这个工具的具体用处么?
qiushui32
2010-5-13 13:09
好不好呢,能不能用啊
