X31问题
270985121
2010-5-13 10:08
X31问题
有台X31机器。。有时跑码38。因为是之前在其他地方修过。内存槽焊过,北桥也加焊了,,现在我也确定是北桥问题了,但不知道是再加焊一次呢,还是重新制。。因为我给客服说的是保证修好,这个客服也是比较麻烦的那种,最好是不要出现返修,,但我以前修这个北桥。发现北桥加温很容易坏的。有没啥好办法
朱永华
2010-5-13 10:10
那就只有收费贵点,重焊一个啰,其它的没有好办法了哦。
麦克风
2010-5-13 10:50
上机的时候,有没有装安全芯片
shuxin1206
2010-5-13 11:02
4#
麦克风
我感觉,回复别人的帖子的时候一定要负责任!
X31如果没装安全芯片是什么状态?
和代码38有关系吗?
X31或者T4X系列的,如果有安全芯片的,若没装,会报16声;只有装上后才会到内存
楼主的是报38
和内存槽有关系
和BIOS有关系
但是和安全芯片肯定没关系
当然和北桥也有很大关系
X31主板质量还是不错的
北桥成功率很高
在这里也建议一下楼主
以后给客户千万别说一定能修好
潜在的风险谁都没法说
万一修不好
客户岂不是要吵吵啊
