标题: 内存阻值卡的问题 [打印本页]
作者: 荣晟天    时间: 2010-5-13 09:37
标题: 内存阻值卡的问题
以前买了一套内存阻值卡。30块钱
当然主要用的是DDR2的那张,可是偏偏那张有问题。只有一面金手指能接触到,另一面怎么插都接触不到,阻值显示无穷大。
昨天去另外一家买,买回来。发现同样有这个问题。
这种情况正常吗
作者: 维华    时间: 2010-5-13 09:46
在淘宝上刚买了一套,还没试过勒
作者: 凝海    时间: 2010-5-13 09:48
维修工具可以从基地买
作者: 精汇    时间: 2010-5-13 15:47
都是那样的.只在内存同向的才能用.否则
作者: 南岭    时间: 2010-5-13 16:09
这么常用工具基地就有卖!http://cnfix.taobao.com/
作者: 彭今    时间: 2010-5-13 16:14
内存阻值卡   基地有卖的
作者: 我是温东    时间: 2010-5-13 16:17
我是在淘宝里买的一套 还可以 挺好用的
作者: 东海之鲲    时间: 2010-5-13 16:26
内存槽有方向,内存和阻值卡没有方向,不知你的阻值卡怎么回事。
作者: mase0655    时间: 2010-5-13 20:29
买了一个不会用,那个高手说说看怎么用的呢。
作者: 无误    时间: 2010-5-13 21:01
我还在看,就是怕在网上买了有问题
作者: 林志强    时间: 2010-5-14 22:14
我手头上用的是在深圳华强购买的,暂时没有发现这样的问题
